Hoe bereken ik het vermogen van lage temperatuur radiatoren in LEW?
Poing
Poing
Ik ben een alleenstaande bungalow met ruime zolderverdieping uit 1975 aan het verbouwen tot LEW. De beneden oppervlakte is 165m², boven ga ik 100m² aan ruimte realiseren.
Er zit 26cm wol onder het dak, er komt 16cm pur in de kruipkelder, 16cm XPS met sierpleister & overal 3v glas behalve de dakvensters. Alles zo lucht dicht mogelijk. De condensatie ketel van 40kW (doorstromer) blijft nog even zitten, maar ik voorzie op lage temperatuur te verwarmen d.m.v. convectoren met DBE.
Als ik op http://www.bouw-energie.be een EPB berekening van mijn huis doe, na de werken kom ik op K30, E48, netto-energiebehoefte verwarming 58 kWh/m² of 9500kWh. Een te laag getal want hier zit geen marge bij en uiteraard gaat de som van alle convectoren hoger zijn omdat ik rekening moet houden opwarmtijden (wat bij vloerverwarming niet het geval is).
Vraag: hoe bereken ik (of met welke software) de capaciteit van de convectoren naar gelang de functie van de ruimte (e.g. living, badkamer, kamer). Ik moet volgens mij niet teveel overdimensioneren want ik kijk naar het wattage bij 35°C, dat meer dan verdubbeld bij 45°C.
Online berekening tools & ook de offertes die ik ontvang tonen bijzonder hoog wattage (dubbel). De tool van Radson geeft de laagste wattages door in vergelijking met andere tools, bv 5555Watt voor mijn living + keuken (50m²). Als ik echter al mijn ruimtes bereken kom ik tussen de 20.000 & 30.000Watt in totaal uit.
Carlo Loix - Installateur
4 38 Andere professioneel
Normaalgezien heeft elke fabrikant tabellen of software waarmee dit te berekenen is.
Het vermogen is echter niet alleen afhankelijk van de aanvoertemperatuur, maar ook het debiet van het water, de retourtemperatuur, en de ruimtetemperatuur.
