Keukenbouwer zegt dat spaanplaat van 16mm of 18mm geen verschil uitmaakt ?
De Klinge
De Klinge
#Keuken · 9 jaren geleden
wij hebben een nieuwe keuken laten installeren en na 3 à 6 maand begonnen enkele deuren krom te trekken. Toen we onze keukenbouwer hier op attent maakten en vroegen dit in orde te brengen zei hij dat dit normaal was en dat we dit makkelijk zelf met een schroevendraaier konden bijregelen,tevens vond hij niet dat het afregelen tot zijn taak behoorde aangezien we geen onderhoudscontract hadden afgesloten.
Ondertussen zijn we enige tijd verder en zijn er nog meer deuren kromgetrokken en ondertussen is gebleken dat de keukenbouwer met spaanplaat van 16mm +HPL heeft gewerkt ipv de door ons bestelde 18mm spaanplaat langs beide zijden bekleed met HPL. Op onze visie dat de kamerhoge deuren kromtrekken omdat er met dunner plaatmateriaal is gewerkt dan voorzien kregen we als antwoord dat 16 en 18mm hetzelfde is en dat het normaal is dat alles een beetje krom trekt omdat een keuken een mechanisch iets is.
Dampkap in het plafond: onzichtbare afzuiging met maximale kracht
Ontdek hoe een dampkap in het plafond werkt, waarom het een strak design geeft en waar je op moet letten bij plaatsing en onderhoud.
Een minimalistische uitstraling dankzij een greeploze keuken: systemen, materialen en tips
Een greeploze keuken is strak en minimalistisch. Ontdek openingssystemen, praktische tips en materialen die weinig vingerafdrukken tonen.
De ideale keukenindeling: zo optimaliseer je de workflow in je keuken
De juiste indeling van je keuken bepalen? Met deze tips verbeter je de workflow, werk je efficiënter en voorkom je ergernis.
