Druk op CV installatie
Technoman
Technoman
Nieuwe collectieve CV gasinstallatie in oud appartementsgebouw,(1970) twee gebouwen ieder 5 verdiepingen met 3 app per verdiep. Manometer wijst momenteel 2kg aan. Bovenste verdiepen klagen van weinig warmte. Alle radiatoren werden ontlucht. Wat is de correcte druk ? Vraag wordt gesteld aan 5 verschillende installateurs, 5 verschillende antwoorden. Is er een wetenschappelijk/Technisch berekening hiervoor, of doet iedereen maar wat. ? Op het net wordt enkel druk gegeven voor een gewoon woonhuis. Indien mij herinneringen juist zijn werd 200g per meter hoogteverschil aangegeven. Tenzij waterinhoud, buisdikte etc.. hier een rol in spelen?
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
 Bepaal max teperatuur van de installatie bv. 80c° dit geeft een expansie van 2.9%                    of bv. 70c° geeft een expansie van 2.2%
Meet de hoogte onderkant expansievat en bovenkant van de hoogste radiator dit is de statiche hoogte bv. 10 meter is 1 kg, 15 meter is 1.5 kg
kijk hoeveel de openings druk van de veiligheidsklep is bv.2.5 of meer?
dan het vermogen van de ketel en de water inhoud.
aan de hand van deze som kent u de grote van uw vat voeg hier bij nog een beetje reserve.
dit is puur fisyca kan niet fout gaan enkel goed berekenen. mischien interesant een berekening laten maken door een studie buro. anders bijven de klachten en nog andere toekomstige gerelateerde problemen zoals corrosie en slib pomp en ketelsteen, lucht enzv.
mijn ervaring in de appartementen in regio leuven is, dat ik gratis zou moeten berekenen en als ik dan iets degelijk voorstel er altijd een medebewoner iemand kent die een goedkopere oplossing heeft. Die in niets verschilt van de oude situatie. Graag wil ik de vergelijking maken met onze longen: een goed expansievat  zijn de longen van uw installatie als dit niet goed werkt krijg men gezondheids problemen die dan weer herstelings kosten en energiekoten op sloken.
In de hoop u van dienst te zijn.
guido
Rene02
Rene02
0 3 Andere particulier
De bovenste verdiepingen klagen over te weinig warmte?
Heb je de temperatuur van de radiatoren effectief gemeten op de verschillende verdiepingen, dan weet je exact of ze reden tot klagen hebben.
Grtjs
Rene
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Beste guido,
OK, danku voor die info:
Here we go
- Max; Temp= 83°
-Statische hoogte= 16m ( expansievat is staand type, hoogste radiatoren=handdoekdrogers in badkamer op 5e verdiep
-Veiligheidsklep= 4kg
-Vermogen ketel ( Twin vitocrossal 200 CM2) 170kW ieder.
-Waterinhoud ketel = 340 l ( vuistregel 2 l/kW)
Maar nu gaan we verschillende maateenheden optellen ??? kW met liters, kg etc???
Denk dat installateur er met zijn klak naar geslagen heeft indertijd. Geen vuilafscheider geplaatst, geen ontkalkt vulwater gebruikt. ( hardheid was hier 40°F)geen additieven ( installatie is 45j. oud) geen doorspoeling bij eerste vulling) Kortom alle installatie richtlijnen van Viessman aan zijn laars gelapt!! Gevolg nu al: Driewegventiel geblokkeerd, Circulatiepomp stuk ( te veel magnetiet hebben schoepen vernield) Hydraulisch niks nagezien nog afgesteld. Daarom nu problemen met trillen van buizen en klachten van koude op hoogste verdiepen. Buiten hoog gasverbruik, hoge fluittoon van brander bij start.
Geen attesten van gas, elctrische installatie, hydraulica en geen blaadje documentatie??
PS: Enig probleem als ik het expansievat wat 'over' dimensioneer??
Bedankt alvast maar we zijn nog niet aan de nieuwe patatten
dré
Viessmann Belgium
Viessmann Belgium
0 3 Andere professioneel
Spijtig te vernemen dat u een slechte ervaring heeft. Kunnen wij u helpen? Neem contact op via:  of u kan contact opnemen met ons gratis nummer 0800/99 940
Met vriendelijke groeten,
Viessmann Belgium
Nieuw koelmiddel voor warmtepomp: “We hebben een mix nodig zodat er een warmtepomp is voor iedereen”
Met de nieuwe F-gasregelgeving komen er nieuwe koelmiddelen bij voor warmtepompen. Maar welk koelmiddel is het beste voor jouw warmtepomp?
Een airco installeren? Hierop moet je letten volgens expert
Zodra de temperaturen de hoogte inschieten, stijgt de vraag naar airco’s. Wil jij ook een airco laten installeren? Lees zeker deze aandachtspunten.
Centrale verwarming op hout? 5 tips om je woning met hout te verwarmen
Je woning verwarmen met hout of pellets? Je kan een centrale verwarming op hout voorzien of je houtkachel koppelen aan je bestaande cv-installatie.
