Bestaande elektriciteitskabel met jump schakelaars
Rigi
Rigi
hallo,
Wens mijn electriciteit te laten herkeuren. Mijn electriciteitskast is voorzien van zgn jump-onderbrekend.
mijn vraag voldoen deze bij herkeuring of moeten deze vervangen worden door dubbelpolige onderbrekers . Indien ja dan moet ik een andere kast plaatsen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35397/image-5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3985b7c2b3670a8040aff265d8abead0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De zekeringen zijn niet het probleem het zijn de kalibreerelementen die aanwezig moeten zijn in de zekeringhouders.Voor zover ik op de uitvergroting van jouw foto kan zien staan er zekeringhouders in waar het niet mogelijk is deze in te plaatsen.De enige oplossing is deze zekeringhouders vervangen door een type waar dit wel mee mogelijk is of zoals je zelf reeds opmerkt een nieuw verdeelbord met 2- polige automaten in.Indien je alles vervangt hou dan zeker de diameter van de draad in het oog.
1,5mm²= max. 16A automaat
2,5mm²=max 20A automaat
4mm²=max 25A automaat
6mm²=max 40A automaat
