Vals plafond met isolatie, dient pleisterlaag van welfsels verwijderd te worden?
18
Jones87
Jones87
#Isolatie · 9 jaren geleden
Doordat ik een steunmuur heb weggehaald en vervangen door een peutrelle ga ik een verlaagd plafond steken. Ik dacht dit met gyproc te doen en er ook 6 cm isolatiewol in te steken . Voornamelijk voor akoestische isolatie met het verdiep, het is een huis van 1960 met betonnen welfsels.
De welfsels zijn nog bepleisterd op het gelijkvloers.Nu is mijn vraag als je je plafond gaat isoleren dient de bepleistering dan verwijderd te worden? Of is dit enkel als de isolatie deze zouden raken.
Bij een gyprocvoorzetwand met isolatie dient de muur wel pleistervrij te zijn, daarmee dat ik het mij afvraag. Van de muren heb ik overal al de pleister afgekapt, maar de pleister van het plafond is steviger en moeiliker te verwijderen.
Groetjes,
Jonas
932 5456 Andere professioneel
"In de deuren akoestische roosters voorzien als doorvoeropening van natte naar droge ruimten."
Gewoon de deur 1 tot 1,5 cm inkorten onderaan is net zo goed, veel goedkoper en minder storend.
Als je de bezetting hebt afgekapt is de muur minder vlak. Het is dan belangrijk dat je de (halfzachte) isolatie goed laat aandrukken tegen de muur om zo weinig mogelijk holle ruimte's tussen isolatie en muur te houden. Het contact moet zo innig mogelijk zijn.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Laat die pleister maar netjes hangen ! Het heeft geen zin die weg te doen, die kan zelfs een geluiddempend effect hebben.
Voorts vind ik het een beetje vreemd dat je bij een huis van 1960, dat zeker voorzien is van een spouw, binnenisolatie van de gevels gaat toepassen. In de meeste gevallen is dat niet de beste keuze.
Keon
Keon
Voor zover hierover twijfel zou kunnen ontstaan: een dampscherm bij zowel acoustische of energetische isolatie heeft bij een vloer of plafond tussen verdiepingen geen enkele zin, net zoals het afkappen van de plafondbepleistering geen zin heeft.
Keon
Keon
Neen Keon, dat zie je verkeerd.
Er wordt acoustisch geisoleerd tussen gelijkvloers en verdiep. Dat plafond of die verdiepingsvloer zitten als scheiding tussen twee binnenruimte's van de woning en een dampscherm is daar zinloos, en dat zou het ook zijn met een dikkere (onnodige) thermische isolatie.
Keon
Keon
Stop met die onzin Keon ! Een dampscherm wordt geplaatst tussen de warme binnenruimte en de koude buitenruimte en dan enkel en alleen aan de warme kant van de isolatie zoals bijvoorbeeld bij dakisolatie waar er zeker een dampscherm moet voorzien worden aan de warme kant van de isolatie. Bij een scheiding (plafond) tussen ruimte's binnen in de woning (glvl en verdiep) is dit niet het geval. Elke isolatiespecialist zal dit kunnen beamen.
Jones87
Jones87
0 6 Verbouwer
Beste Keon en Sjarel, bedankt voor jullie respons. Even nog wat meer uitleg geven. Mijn huis heeft een spouw en inderdaad geen spouwisolatie. Isoprotect en Insaver hebben mijn spouwen al komen bekijken. Deze zijn niet geschikt om te laten naisoleren. De spouwdikte is maar 3 a 3,5 cm, tot 4 cm willen ze nog opvullen. Eén zijde van mijn huis is wel breeedt genoeg maar aan deze zijde heb ik een schouw, waar de schouw is heb ik nagenoeg geen spouw, de buitenste steen van  de schouw zit op een paar mm van mijn gevelsteen in de spouw.
Dus ik kan langs buiten isoleren> kan ik niet betalen+ dan kan ik menne oprit naast mijn  huis niet meer op, dat is nu al vrij nipt.  Beste optie is dan langs binnen isoleren. Ik ben ook al langs geweest bij Dubo, gratis bouwadvies. Zij raden mij aan om de binnenmuren en de welfsels die door mijn isolatieschil gaan de eerste 60 a 80 cm te isoleren maar met PIR/PUR platen die je verlijmd, en hier dan ook de pleister vanaf te kappen.
Benenden komt vloerverwarming(Kheb toch al de zavel moeten uitgraven) en boven in iedere kamer een radiator. De welfsels krijgen nog steeds warmte vanboven , ook al isoleer ik mijn plafond.
Dus dien ik mijn plafond dan dampdicht af te werken? ,als de welfsels nog steeds warmte krijgen langs boven.
Kdenk wel dat ik het beste de pleisterlaag 80 cm van de buitenmuur best wel afkap omwille van het vochtgedrag van pleister.
Groetjes
Bij binnenisolatie zou je inderdaad best ook de eerste 80 cm van aansluitende binnenmuren en tussenvloeren mee isoleren en dit zowel aan beide kanten van de muur en bij de tussenvloer zowel aan het plafond als op de verdiepingsvloer. Ook moeten al die bijkomende stukken langs alle kanten dan voorzien worden van een dampscherm. In de praktijk zie je zulke toepassing dan ook bijna nooit.
Bij tussenwanden of vloeren die aan beide kanten even warm zijn is het inderdaad logisch dat een dampscherm daar geen zin heeft (waar zou je dan moeten steken?)
De allerbeste en meest efficiente optie in jouw geval is niet langs binnen isoleren maar het buitenspouwblad te verwijderen en vervangen door een isolatieplaat met bijvoorbeeld een crépiafwerking.
Ik zou alvast prijs vragen voor zowel een binnenisolatie zoals het hoort met alle consequenties en ter vergelijking een buitenisolatie met wegname van het buitenspouwblad.
Keon
Keon
