Draagmuur??
Abdel21
Abdel21
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Ik heb een tussen muur tussen de keuken en achter keuken en ik wil die graag weghalen . Ik vraag me af of is het een draagmuur of niet?
De muur is +- 10cm breed (zie tekening).
Met vriendelijke groeten
Abdel
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35646/1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=238d29ce63cdea902191439d5565bee1
Je moet 2 zaken nakijken : De muur is dragend als er op de eerste verdieping op dezelfde plaats ook een muur is (maw muur loopt in de hoogte door op de verdieping) of als de vloerbalken/welfsels van de eerste verdieping er op steunen (mogelijks lopen de balken/welfsels evenwijdig met die muur en dan is't OK)
Bij twijfel architect of een stabiliteitsexpert laten komen.
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
Volgens plan (10cm) is het geen draagmuur , draag muren zijn hier dubbel op .(3)
Ga toch eerst boven kijken , een bekwame metser kan ook helpen.
mvg
Géry
Abdel21
Abdel21
0 1 Verbouwer
Bedankt voor jullie reacties.
zie bijgevoegde fotos,
op 1 foto is de bouwtekeing te zien van de 1e verdieping. hier staat geen muur boven de muur van de begane grond.
op de 2e foto is een stukje te zien wat weg gekapt is. De holle bakstenen lopen in de zelfde richting als de muur die ik wil wgehalen. ik vermoed dat deze dan ook niet dragend is anders zouden er toch dragers op moeten liggen van de muren die er haaks op staan? correct?
 voor foto zie:
http://www.systemperfect.nl/1.jpg
http://www.systemperfect.nl/2.jpg
