8
Inbouwventilator met timerfunctie
smerckx
smerckx
Ik weet dat deze vraag al een paar keer gesteld is maar het lukt me toch niet mijn situatie er uit te halen.
Ik heb een ventilator met timerfunctie geplaatst van het merk Renson type 7211T en heb 3 draden voorzien (zonder aarding). Het is me gelukt de ventilator te doen draaien maar nog nooit zoals het hoort met timer functie.  Ik heb een schemaatje getekend van hoe ik denk dat het aangesloten moet worden. Klopt dit of wat doe ik fout?
Ik heb ook nog een tekening bijgevoegd van de ventilator zelf.
Alvast bedankt voor de info.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35697/schema-zelf.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4ddef729b94d72169ccad0d1492ee1dehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35697/schema2-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4f9a47326605cc1e081674276e8acf5chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35697/schema3.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=343e82ffe1fd20e251eb3e4910cc7956
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Als ik uw getekend schema bekijk moet je de L en N draad aan de ventilatorkant onderling omwisselen.De N draad is in een normale aansluiting  de draad die niet onderbroken word door een schakelaar en gaat rechtstreeks naar de lamp en de N klem op de ventilator.De L draad gaat enerzijds rechtstreeks naar de de L klem van de ventilator en naar klem van de schakelaar.De andere klem van de schakelaar gaat naar de lamp en naar de LT klem van de ventilator.In jouw schema zal de ventilator niet starten omdat bij het ontsteken van het licht de LT klem en De N klem dezelfde draad zijn.
smerckx
smerckx
0 11 Verbouwer
Bedankt voor je reactie.
Ik heb wel nog een vraagje : Hoe weet je wat L en N is van je installatie zelf?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Met een voltmeter meten tussen aardingsdraad en willekeurige draad.
De gene waarmee je niets meet is de N geleider
Met de L geleider zult ge +-  230V meten.
Ge kunt dit ook met een lamp 230V doen.(sokket met 2 draden)
594 3517 Andere particulier
Meten is niet nodig.  L en N mogen verwisseld worden.  "N" is de draad naar de verlichting die Niet ;-) geschakeld is en L en LT zijn respectievelijk de geschakelde draad voor en na de schakelaar.
smerckx
smerckx
0 11 Verbouwer
Ok, alvast bedankt voor de antwoorden. Zodra ik kan doe ik nodige aanpassingen en laat dan weten of het gelukt is.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Doe dat ook aan de voedingskant.
smerckx
smerckx
0 11 Verbouwer
Het heeft wegens omstandigheden allemaal veel langer geduurd dan gepland maar het is er toch van gekomen.
Ik heb jullie tips opgevolgd en als eerste gezocht wat mijn L en N zijn.
Toen ik dat had heb ik volgens jullie aanwijzingen mijn L en N op mijn schema omgedraaid en werkt de ventilator en licht zoals het zou moeten.
Bedankt voor de tips.
