Infrarood elektrische vloerverwarming?
pady
pady
Beste
Is infrarood vloerverwarming met zonnepanelen een goede keuze om een BEN woning te verwarmen? Hoe warm water dan te voorzien? En wat in de winterperiode wanneer er weinig zon straalt? Ik bekijk verder ook condensatieketel op gas maar zou liever geen gasaansluiting willen.  Lucht-water warmtepomp met vloerverwarming eveneens alternatief? Het betreft een nog te bouwen halfopen nieuwbouw met ca 175 vierkante meter nuttig te verwarmen woonoppervlakte. Enkel beneden vloerverwarming. Verder een infrarood paneel in badkamer. Geen verwarming op slaapkamers. Wel ventilatiesysteem D+.  Infrarood vloerverwarming zou volgens een bouwonderneming een zuinig en aan te raden systeem zijn dat wel eens een sterke opmars zou kunnen gaan beleven.
Bedankt voor uw vakkundige reactie ;)
Een voortreffelijk 2017!!
Electrische verwarming wordt zwaar afgestraft in de EPC bepaling sinds - denk ik - 2011 of 2012 tenzij - k kan weer mis zijn - bij een vermogen tot 15W per m2.  Dus eigenlijk 1 klein 500W vuurtje voor gans uw huis ;-)
Met "infrarood" wordt ordinaire electrische verwarming pokkeduur verkocht.  Verbruikt evenveel want 1 kWh is 1 kWh.
Ofwel ben je zo goed als energieneutraal en heb je geen verwarmingsinstallatie nodig om die 2 koide dagen per jaar met een los vuurtje van 75€ te overbruggen te overbruggen ofwel wordt het een alternatief (warmtepomp of gascondensatieketeltje) als je "te weinig" isoleert.
222 1641 Andere professioneel
Over infra rood verwarming worden nogal wat onjuistheden verkondigd.
In principe zendt alles wat warm is infraroodstraling uit.
Infrarode stralen zijn onzichtbaar voor het menselijk oog, maar op de huid waarneembaar door hun warmtewerking.
Alle lichamen zenden infrarode straling uit. De golflengte daarvan is afhankelijk van de temperatuur volgens de .
We bepalen ons hier tot vloerverwarming.
Wordt een vloer opgewarmd door middel van verwarmingsbuizen in de vloer (conventionele vloerverwarming) of elektrisch opgewekte warmte, dan zal die vloer op zijn beurt ook infrarode straling uitstralen. Het gevolg is dat de huid die straling voelt en als warmte ervaart.
Stralingswarmte ervaart men als veel behaaglijker dan verwarming door middel van radiatoren of luchtverwarming.
Het is dus onzin om te vermelden dat infrarood vloerverwarming (in het Engels Radiant Heating) een nieuwe manier van verwarmen is. Het is een zuiver commercieel verhaal, dat eigenlijk doorspekt is van allerlei onjuistheden.
In diverse klusprogramma's wordt infrarood verwarming aangeprezen als zijnde een zeer zuinige manier van verwarmen.
Zo vraagt de commentaarstem in één van die klusprogramma's of een glas wijn op een tafel boven infraroodverwarming niet gaat borrelen als gevolg van de inductiewarmte.......totale nonsens, die nergens op slaat !!
Tevens is het onmogelijk dat een vloer die zelf niet warm wordt, warmte zou kunnen afgeven d.m.v. infraroodstraling aan de omgeving.
Voor relatief kleine oppervlakken kan het interessant zijn om elektrisch te verwarmen, maar voor oppervlakken groter dan ca 30-40 M2 is het niet zinvol om elektrische (infrarood verwarming) toe te passen als hoofdverwarming.
Het benodigde vermogen is dan te hoog en de gebruikskosten zullen eveneens zeer hoog zijn. (zie tevens de opmerkingen m.b.t. de toepassing van elektrische vloerverwarming)
Heatnet verkoopt ook diverse soorten elektrische vloerverwarming.
Voor gebruik onder laminaat biedt Heatnet de folieverwarming, waarbij de verwarming zeer gelijkmatig is.
Het is een folieverwarming, slechts 0,2 mm dik, die zeer geschikt is om onder laminaat- of parketvloeren te worden toegepast (of als plafondverwarming te dienen).
 Omdat de folieverwarming, net zoals de verwarming met verwarmingmatten waarop verwarmingskabels zijn genaaid, direct onder het laminaat of de tegels ligt, zal de warmte die wordt opgewekt het materiaal daarboven verwarmen. Op hun beurt zullen laminaat of tegels die warmte afgeven aan de ruimte: infrarood verwarming.
Voor toepassing onder tegels worden matten waarop de elektrische verwarmingskabels zijn genaaid geleverd: ook dit soort elektrische verwarming wekt infrarood straling op.
Is infrarood verwarming zuinig? Dat ligt er aan. Als de oppervlakte relatief klein is, zal het verbruik ook niet erg hoog zijn. Bij oppervlakken kleiner dan ca 10 M2 zal deze vorm van verwarming mogelijk zelfs goedkoper zijn dan andere vormen van vloerverwarming.
Wil men een compleet huis voorzien van de veelgeprezen energiezuinige infraroodverwarming, dan komt men bedrogen uit! Stel: u wilt een complete benedenverdieping van een woning op deze manier verwarmen (ca 60 M2), dan zou op deze manier (direct onder de tegels of laminaat) een vermogen nodig zijn van ca 150-160 Watt/M2.
Het totale vermogen benodigd voor deze oppervlakte zou ca 9000 Watt bedragen (bij 220 Volt is dat ruim 40 Ampère: meer dan in een "normale"woning door de nutsbedrijven wordt aangeboden.
De elektrische installatie zou drastisch uitgebreid moeten worden om aan het maximale vermogen te kunnen voldoen (in dit geval dus die 40 Ampère: allen nog maar voor verwarming, buiten alle andere elektrische apparaten in in een huis worden gebruikt)
Hoe kan het dan aangeprezen worden als "energiezuinig"?
Het maximale vermogen wordt gebruikt bij het opwarmen van de vloer tot de gewenste temperatuur. Is deze gewenste temperatuur bereikt, dan zal de verwarming uitschakelen, totdat de vloer weer is afgekoeld en bijgewarmd moet worden.
Men gaat ervan uit dat de vloer gedurende gemiddeld ca 15-20% van de tijd aan staat om de vloer op temperatuur te houden.
Dat is een vuistregel: ligt de vloerverwarming in een ruimte die snel afkoelt, dan zal de vloerverwarming met het maximum vermogen langer per uur aan staan om deze op temperatuur te houden.
Bij de vuistregel van 15-20% van de tijd betekent het dat zo'n vloer toch nog zo'n 1500 - 2000 Watt per uur aan elektriciteit consumeert. (1,5 - 2 KWh x ca € 0,20/KWh = € 0,30-0,40 per uur en dat vele uren per dag, zo'n 200 stookdagen per jaar.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
