Dakrenovatie plat dak
rvdm
rvdm
#Dak · 9 jaren geleden
Mijn plat dak (1978/1979) ziet er als volgt uit: houten kepers 16-17 cm met hellingslatten. Tusen de kepers 2 lagen glaswol van 8 cm met onderaan een versterkte papierlaag. Geen plastiek als dampscherm eronder. Bovenop de kepers ligt een plaat van 7 cm. (zie foto) soort cement met vezels. Boven deze plaat 2 lagen roofing (derbigum) en met zilverlaag afgedekt. Zijkanten van het dak opgevuld boven de muren met rotswol. Randafdekking met OSB plaat en daarboven TRESPA. Moet ik bij renovatie alles afbreken tot op de kepers? En hoeveel moet daar boven op? Indien alles mag blijven liggen en mijn roofing als dampscherm dient wat moet er dan bovenop van nieuwe isolatie? Met dank. Roland
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35889/img5046.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4b4587b09b409c904cb6890270b73993
