Muurbekleding voor badkamer
Chivastje1!
Chivastje1!
#Badkamer · 9 jaren geleden
Allen,
Ben op zoek naar een materiaal om de resterende badkamermuur mee af te werken. 2 wanden zijn betegeld, in de hoek daarvan komt de inloopdouche, van de derde wand is niet veel zichtbaar door het badkamermeubel. Maar voor de 4e wand waar het bad staat ben ik op zoek naar een geschikt materiaal.
Er is een opstaande muur van zo'n 50cm, dan een vlak gedeelte van 20cm, het bad, andere kant van het bad terug opstandje van 20cm en een horizontaal vlak van 20cm, dan een recht (verticaal) gedeelte van 50cm en daarna de schuine wand van het dat, met daarin een velux.
Mijn idee was om deze gedeeltes te bekleden met een soort terrasplanken, maar dan in smaller formaat en gemaakt uit een composiet materiaal (geen uitzetting en niet gevoelig voor vlekken).
Echter lijkt dit niet te bestaan, althans niet het smalle formaat.
Andere oplossing is een soort bankirai, bestaat wel in smal formaat, maar hoe zit het daarmee met het leven van het hout, vooral in een badkamer ?
Nog een andere oplossing zijn de dunne 'planchetten' in grenen, zouden deze kunnen behandeld worden om niet uit te zetten of krom te trekken ?
Kennen jullie andere materialen die toepasbaar zijn ?
Alvast hartelijk dank,
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Inderdaad hout leeft en blijft zelden mooi.Kurk dat is behandeld is redelijk ok. Tegels zijn het duurzaamst en ook heb ik al enkele badkamers met linolium gezien die reeds jaren mooi waren en goed onderhouden
RenéR
RenéR
Gebruik in geen geval bangkirai. Dat is een erg nerveuze houtsoort, die erg snel kromtrekt in vochtige omstandigheden. Het is wel een prima houtsoort voor buiten omdat die heel langzaam onderhevig is aan rot. Maar waar ze gebruikt wordt, zoals een terras, zijn de planken stevig met bouten bevestigd aan een onderterras.
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
De juiste douche voor je badkamer: tips voor plaatsing en onderhoud
Van douchecabine tot inloopdouche: vind de douche die bij jouw badkamer past. Ga aan de slag met onze plaatsings- en onderhoudstips.
Klus: een hangtoilet plaatsen
