8
Radiator thermostaatknop
Willy69
Willy69
Heb ontdekt dat er nog ontluchtingskranen stonden op zolder en was deze vergeten, heb dit toch gedaan maar nog steeds geen warme radiator. De leiding krijgt warm tot juist voor de ontluchtingskraan op zolder en verder niks al de andere radiatoren hebben warm.In de manual van bulex themacondens staat bij vullen v installatie schroef aan cv pomp open draaien en dan ontluchten cv,nu is mijn vraag tijdens opstarten van cv moet deze schroef aan pomp dicht of nog even open blijven ? Of zijn er nog andere mogelijkheden
gery
gery
71 548 Andere particulier
Heb nieuwe thermostatische kranen geplaatst en nu blijkt dat 1 radiator niet warm krijgt ? Heb ontlucht, druk is goed . De buis voelt zelfs niet warm aan voor de thermostatische kraan,dus ligt niet aan de kraan  ? De centrale verwarmingspomp draait ook goed. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn ?
Voetventiel staat dicht?
Kraan op collector staat dicht?
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
niet eenvoudig zo uitteleggen. ik doe een poging. Voor eerst sluit al de andere kranen en wacht, is het resultaat dat de radiator werkt dan is het nodig uw installatie in evenwicht te brengen door de installatie in te regelen. werkt het niet moet er gezocht worden op lucht of een verstopping. De pomp nazien kan ook nodig zijn als deze oud en vuil is maar doe aandacht indien uw deze vervangd niet verzwaren en een magneet filter ervoor plaatsen. Ik kan dit niet zo maar uitleggen door ter plaatsen te testen kan ik dit ook meer analyseren en een goede oplossing bieden
gery
gery
Nieuwe kranen op bestaande radiatoren? Ervoor heeft alles steeds correct gewerkt?
Alaerts guido
Alaerts guido
Mischien is de nieuwe kraan stuk of is er bij toeval iets in terechtgekomen dat verstopt  of een lucht bel in de retour.
gery
gery
Waarom wijzigt u uw initiële post?
En waarom antwoordt u niet op mijn vragen?
Als u geholpen wil worden, gaat u toch wat beter moeten meewerken.
Willy69
Willy69
0 3 Andere particulier
Het probleem is dat 1 radiator niet warm krijgt en heb een vraag over balanceren. Als ik de warme radiatoren aan de retour dichtdraai en dan 1draai terug open zet, dan krijgt de koude meer toevoer als ik deze volledig openzet aan de retour? En zo kan ik dan de andere eventueel bijregelen,mijn vraag is als ik dit wil doen moeten dan alle thermostatische kranen ingang dus open staan of toe ? En moet de cv daarvoor aanstaan of niet ? Nog een probleem kan zijn dat er een airlock in de radiator bevindt en dan zou ik de ontluchtingsnippel erav draaien en slang op die plaats aansluiten en zodoende die er uit blazen door in en uit gang buurtelings open te draaien ?
gery
gery
hier stopt het voor mij, succes verder
