Is het handig om bepleisterde nieuwbouw eerst met vliesbehang te bekleden
Regis07
Regis07
8 64
Neen, laat uw gemetselde nieuwbouw eerst drogen en zich zetten.
Op korte termijn gaan er zich kleine of grotere scheurtjes en barsten ontstaan.
Logische breuken gezien het gebouw in al richting beweegt en de gebruikte bouwmaterialen anders beweging op zichzelf en qua richting van plaatsing
Nu is het vooral belangrijk dat u het gebouw/woning zoveel mogelijk ventileren door ramen en deuren open te zetten zodat er natuurlijke droging kan gebeuren.
freeke
freeke
is het beter om na het uitdrogen de muren te behangen met gladde vliesbehang om daarna te schilderen? ik zou dan denken dat er veel minder verf en tijd nodig is.....
mvg
Yerga
Yerga
4 15 Andere professioneel
Op het vlies ga je normaal 2 lagen nodig hebben. Rechtstreeks op het pleisterwerk normaal 3 lagen. Je gaat echter vlugger 1 laag schilderen dan dat je dat vlies kan behangen. Tijdswinst ga je zeker niet maken. Als je voor tijdswinst wil gaan, kies dan voor het classidur aquasil mat om mee te schilderen. Dit kan je perfect in 2 lagen dekken. Het is silikaatverf, dus ook als je muren nog niet helemaal droog zijn kan je die gebruiken. Enig nadeel: die is niks afwasbaar en niet verkrijgbaar in heel donkere of felle kleuren (dat is eigen aan dat verftype)
Verpleger vd bouw
Verpleger vd bouw
2 36 Andere professioneel
Beste Freeke . ik zou geen glad vliesbehang plaatsen maar idp een wachtprimer schilderen omdat pleisterwerk per mm een tijd moet uit drogen . hoe kan je zien dat het pleisterwerk droog is  meeste zeggen huurt een vochtmeter , heb ook een ander manier plaats plastiek huishoud folie op de gepleisterde muur  en plak rondom met tape , niet direct maar na 1 a 2 dagen kan je zien of in het pleisterwerk nog vocht zit omdat de plastiek gaat lichtjes opblazen of  in plastiek kleine druppels vocht in is . na 3 tal jaar kunnen er barsten verschijnen die kan je eventueel met glad vliesbehang bewerken .bij meer info kan je bij verdeelpunt colora punt gaan in je buurt met advies.
krsconcept.be
krsconcept.be
0 1 Andere professioneel
Het verbruik van verf op vliesbehang of op nieuw gepleisterde muren is bijna identiek. voor een mooi resultaat zijn er echter 3-lagen nodig op beide ondergronden. Het voordeel van vlies is dat er weinig scheuren zichtbaar zijn door werking van de bouw en het plakwerk steviger maakt op beschadigen. Ik raad aan om variovlies te gebruiken 140gram dikte, dit type is dik van structuur en neemt veel minder verf op dan tassovlies. Natuurlijk is de variovlies moeilijker te hangen en laat je dit best aan de gepaste vakman over.
Mvg
krsconcept
Gat in gipsplaat herstellen
