Balanceren radiators ?
Willy69
Willy69
Het probleem is dat 1 radiator niet warm krijgt en heb een vraag over balanceren. Als ik de warme radiatoren aan de retour dichtdraai en dan 1draai terug open zet, dan krijgt de koude meer toevoer als ik deze volledig openzet aan de retour? En zo kan ik dan de andere eventueel bijregelen,mijn vraag is als ik dit wil doen moeten dan alle thermostatische kranen ingang dus open staan of toe ? En moet de cv daarvoor aanstaan of niet ? Nog een probleem kan zijn dat er een airlock in de radiator bevindt en dan zou ik de ontluchtingsnippel erav draaien en slang op die plaats aansluiten en zodoende die er uit blazen door in en uit gang buurtelings open te draaien ?
havacman
havacman
0 1 Andere professioneel
Instructies voor inregelen. (Ik veronderstel dat je thermostaatkranen niet voorinstelbaar zijn).
Begin met een afgekoelde cv-installatie. Draai alle retourventielen(voetventielen) van de radiatoren dicht. Stel alle thermostaatkranen in op 5 (open). Zet de cv-installatie aan. Ketel en pomp. Begin met de pomp op de laagste instelstand. Draai de voetventielen beetje bij beetje open, tot je tussen aanvoer en retour van de radiatoren ongeveer 10°C meet. Wacht lang genoeg na elke inregelactie om die temperaturen te meten.
PS: als je overal thermostaatkranen hebt, dan is er (afgezien van de noodzaak aan inregelen) waarschijnlijk nog een ander probleem dan balans.
Lees hier meer over inregelen.
http://www.havacman.be/hoeveel-bespaart-waterzijdig-inregelen/
We werken met het vakblad Sanilec aan meer uitgebreide informatie over het inregelen van radiatoren. Meer hierover later.
