Vloer uitbreken of niet?
Gellie
Gellie
#Vloeren · 9 jaren geleden
Heb net een bestaande woning gekocht waar ik een nieuwe vloer in zou willen leggen. De vloer die er nu ligt is zeer goed maar oer lelijk.
Mijn woning is echter in 2 fasen gebouwd. Het eerste deel in 74' en het andere in de jaren 90'. Hierdoor zit ik met 2 soorten fundering. In het oudste gedeelte zit de fundering onder de muren zelf en is er achteraf beton in de ruimtes gegoten van 10-12cm dik. Daarop ligt een soort chape/cement van 2-3cm en hierop de tegels.
Het andere deel van mijn woning staat op een plateau met een geschatte 8cm chape en hierop de tegels.
In het oude gedeelte zou ik graag enkele leidingen(electriciteit, chauffage) via de vloer herleggen.
Nu heb ik reeds rondgevraagd en krijg steeds verschillende adviezen.
- vloer + beton (12cm)uitbreken en alles opnieuw doen
- alleen die 2-3cm cement en tegel wegnemen en opnieuw op dezelfde manier leggen
- bestaande vloer laten liggen, leidingen uitslijpen en herleggen en nieuwe vloer erbovenop met als nadeel dat ik 1,5 cm hoger kom te liggen en mijn deuren moet inkorten.
Iemand een voorstel of ervaring hiermee?
gera
gera
0 2 Bouwer
hallo,
zo te lezen, zou ik voorstander zijn om die 2a3 cm verwijderen.en op de traditionele manier werken.
plus zit er bij die oud gedeelte een mouse tussen de muur en de vloer? indien niet, kan het zijn dat de nieuwe (ceramische vloer) die op de vloer wordt  verlijmt die kan schueren .
voor nodige info geef gerust maar een seintje
raf.de.vloerder@gmail.com
gera
gera
0 2 Bouwer
Ook rekeninghoudend met het roofing of muurfolie. Tis niet de bedoeling dat je opstijgend vocht krijgt.
In ieder geval laat bij het bezichtigen van de situatie kan ik meer uitleg geven
Mvg raf
