Ervaring met infraroodpanelen in de badkamer?
Mar10y
Mar10y
Wij gaan onze badkamer (6m2) renoveren en hebben geen plaats voor een radiator, dus overwegen we een infraroodpaneel te installeren aan het plafond.
Ook omdat ik lees (op de sites van de verdelers) dat infrarood een aangenamere warmte zou geven.
Er is wel een raam met enkel glas in de badkamer dat uitgeeft op de veranda.
Iemand ervaringen met infraroodpanelen? Moet je lang wachten vooraleer je de warmte voelt? En wat met verbruik? Wij hebben geen zonnepanelen.
MichielB
MichielB
Het is stralingswarmte. Net zoals je, bij zonneschijn en vriestemperaturen buiten, de warmte door het raam voelt binnenkomen, gebeurt dat ook als je zo'n IR radiator voor het raam zet: dan straalt hij zijn warmte naar buiten. Dus moet je er voor zorgen dat hij naar binnen straalt. Aan een plafond is een goede oplossing want dan bestraalt hij zowat alles en iedereen, zonder dat er iets in de weg kan staan en je "in de schaduw" belandt.
Als je gaat skiën op grote hoogte voel je bij -10° ook nog steeds de zon in je rug terwijl de ijskegels je neus uitkomen. Het is precies hetzelfde mechanisme.
Johan Verhasselt
Johan Verhasselt
0 1 Andere professioneel
Het grootste nadeel van IR verwarming  is dat deze enkel op straling werkt.
de gevoelswarmte neemt snel af in functie van de afstand. Dus als je overweegt deze tegen het plafond te hangen krijg je het gevoel dat je haar aan het verschroeien is terwijl je voeten bevriezen.
Veel firma's schermen daarom met het feit dat de straling de vloer en wanden opwarmt zodat deze terug worden af gegeven aan de ruimte. Dit is deels waar maar daarvoor moet je de verwarming lang genoeg laten voor verwarmen. Dit ten nadele van de energiekost, men gebruikt dit dan als conventionele elektrische verwarming. Dit is de duurste manier van verwarmen.
Daarom is IR in de badkamer enkel nuttig als bijverwarming voor koukleumen. Het is ook aangenamer om een wandpaneel te nemen al dan niet spiegel (deze dampt niet aan tijdens douchen). Liefst van 0.30m tot 1.80m hoogte. Je kan dan zelf de intensiteit regelen door de afstand tussen jou en het paneel.
Voor een kleine ruimte waar geen plaats is voor een radiator zou ik eerder adviseren om elektrische vloerverwarming te plaatsen. Dit in combinatie van vloerisolatie en gyproc/isolatiewanden.
Dit heeft als voordeel dat het perfect lokaal te regelen is en de tegels minder hinder van condensatie hebben bij het douchen. Het nadeel is dat het lang duurt eer de ruimte warm is indien men een hogere temperatuur vraagt. Het voordeel is dan wel dat de CV niet moet werken en dat men de ruimte kan warm houden indien de rest van het al reeds op temperatuur is.
Beter nog is dat je met je plannen en vragen naar een architect stapt, ook al ga je alles zelf doen. Deze kan je onafhankelijk advies geven over de indeling, verwarming, sanitair en elektriciteit. Hij heeft ook kennis van de geldende normen en regels. De tarieven vallen hiervoor beter mee dan dat de meeste mensen denken.
Lara596
Lara596
6 41 Verbouwer
Ik heb het zelf niet, maar weet wel dat infraroodpanelen een aangename warmtebron vormen. Ze geven de warmte niet af aan de lucht, maar aan de objecten en personen in de ruimte. Als zo'n paneel op warmte is, hoeft het ook niet op vol vermogen te blijven draaien. Naast 'energiezuinig' is het ook plaatsbesparend, zeker wanneer je kiest voor een infrarood spiegelpaneel. Zo heb je meteen ook een spiegel, en dan nog wel eentje dat niet aandampt.
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Een ir straler is goedkoper dan een panneel, duurt relatief lang voor vol comfort maar is dan aangenaam. Een warme lucht verwarming gaat sneller en zo ook zuiniger. Welke keuze u ook maakt in elektrische verwarming is duur heel duur dus isolatie, luchtdicht en ventileren is een must en geeft goed koper een hoog comfort
