Heb ik een voordeel als ik vloerverwarmingsbuizen met dia. 20 plaats ?
222 1640 Andere professioneel
Beste Marc,
Probeer je kringen liefst niet langer te maken dan 100 meter, let wel van vertrek aan je verdeler tot terug aan je verdeler. 120 meter gaat ook nog doch langer is af te raden daar je meer en meer weerstand op je kring gaat krijgen. Op je vraag of je met Ø 20 beter gesteld bent. 20 heeft een ietswat grotere afgifte per meter dan een kleinere diameter, je kan perfect een diameter van 16 leggen, deze laat zich gemakkelijker leggen dan 20, dan heb je nog het verschil van buis, ga je vpe of meerlagenbuis gebruiken?
Mvg Nick
marc
marc
0 10 Verbouwer
Dag Nick ,
het is vpe van dia 20. Het zal allemaal "homemade "zijn aangezien ik de buizen al liggen heb , dus aan een legplan zal ik niet geraken. dus dat zal moeilijk zijn voor mij om precies de lengte uit te rekenen per circuit. Daarmee dat ik misschien het voordeel heb- indien er een langere kring is - er minder weerstand zal zijn in dit circuit. Dan nog een vraagje . Ik zal de buizen bevestigen op sandwichpanelen van 6cm. dikte die dienen als vloerisolatie. Deze hebben één plaatstalen verzinkte kant en één rvs zijde. Welke kant zou jij naar boven leggen ? Wat geleid er beter de warmte?
Dank bij voorbaat.
Mvg Marc
Marc,
Sandwichpanelen? Ik weet niet hoe je je buizen daarop wil gaan bevestigen, of ben je misschien van plan om staalnetten te leggen en daar de buizen op bevestigen? Als het inderdaad aan één kant plaatstaal en de andere kant rvs is dan zie ik niet hoe je hierin tackers of colson bandjes vast krijgt, is het geen aluminiumfolie die erop zit? Trouwens welke kant naar boven ligt is niet van belang ze moeten de warmte niet geleiden maar verhinderen dat deze naar beneden uitstraald
Mvg Nick
marc
marc
0 10 Verbouwer
Dag Nick,
Dit wordt gewoon bevestigt met spit P-Clip 20 mm Plast. en een korte zelftapschroef  zoals er al duizenden geplaatst zijn voor de vloerkoeling bij skipistes. Just as simple as that. Een ingenieur van op het werk heeft eerst nog netten geplaatst om er zeker van te zijn dat er een klein laagje stabilise onder de buizen zit om de warmte nog beter te geleiden. Ik vind dit BS. Daarom wou ik weten wat er beter de warmte geleid -lees verspreid- RVS of de verzinkte metalen plaat.
By the way . Dank U Nick voor het steeds beantwoorden van mijn vragen. Moest U nog tips hebben om zelf mijn legplan en uitzetvoegen uit te tekenen , alle hulp is welkom.
Groeten Marc
www.wth.nl/pages/nl-NL/Default/Afgifteberekening
Misschien dat je daar iets aan hebt
