GeluidsIsolatie muren en plafond
Astridlucie
Astridlucie
#Isolatie · 9 jaren geleden
hallo,
ik heb last van geluidsoverlast van mijn buren, zowel boven (stappen, muziek) als naast mij (keukengeluiden, stemmen).
ik zou dus graag zowel het plafond als de tussenuur isoleren tegen geluid. Mijn vraag is nu: in welke volgorde doe ik dit best? Eerst de muur of eerst het plafond? Maakt dit een verschil?
hebben jullie enig advies over de meest efficiënt methode hiervoor? ik dacht te werken met rotswol en gyproc soundbloc!
Bedankt voor het advies,
groetjes
rappen
rappen
Hey,
ik sluit bij de vraag aan want ik wil ons plafond van de living isoleren. We hebben enkele jaren geleden de plastiek planchetten (jaren 70) weggedaan en gyproc platen aan de balken geschroefd en tezelfdertijd spots gestoken. Toen deden we niets qua isolatie.
Kan ik hier op een of andere manier kleikorrels inblazen ( er zijn gaten...)? Of met schuim werken?
Liefst voor warmteisolatie - geluid is uiteraard graag meegenomen.
Alvast dank.
Dirk
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Een antwoord op beide vragen samen best, want akoestiek moet je voorzichtig benaderen.
Een holle klankkast zoals een houten roostering vullen met glaswol of rotswol heeft zeker een gunstig effect. Maar je bereikt er niet altijd voldoende resultaat mee.
Er zijn tal van oplossingen die kunnen gebruikt worden als massa-veer systeem. Een deel daarvan zijn opgenomen in de gidsen en handleidingen die fabricanten zoals Gyproc hebben gemaakt rond het Sound-block systeem bijvoorbeeld. Maar evengoed heeft Knauf oplossingen met haar isolatiedekens en gipskartonplaten die een bepaalde geluidsverzwakkingsindex veroorzaken.
Feit is dat de resultaten vaak gegven worden voor wanden, zelden voor plafonds. Het is gewoon een zeer moelijke materie om dit allemaal te beproeven en garanderen. Bovendien is plaatsingskwaliteit hier van een doorslaggevende rol.
Iets inblazen klint aanlokkelijk maar gaat zelden een goed resultaat geven. Waar komt het materiaal immers terecht ?
Of je nu eerst het plafond of de muren aan pakt maakt niet zo een groot verschil, zolang je maar bekijken waar je dat plafond of muur kan laten steunen. Want de steun zelf zou terug een vaste verbinding kunnen zijn van beide elementen. Voor je plafond gaat dit af hangen van welke draagrichting de profielen hebben. En ook deels natuurlijk van waar de sterkste geluidsoverlast komt. Gevoelsmatig zou ik eerst de wand opbouwen tot tegen het bestaande plafond, en dan het valse plafond bouwen en niet laten dragen in de bijkomende wand.
Succes alvast
