Gevlinderde betonvloer met allemaal gebreken.
Vorig jaar hebben wij een grote verbouwing gehad, met die verbouwing is een bijkeuken gerealiseerd met een gevlinderde betonvloer met vloerverwarming. Deze vloer heeft diverse gebreken, nl. de kleur is niet (zoals besteld)) antraciet maar vlekkerig lichtgrijs, dof, heeft haarscheurtjes, is hobbelig, de vlinderafdrukken zijn duidelijk te zien, en bij natmaken komen er antraciet vlekken tevoorschijn, en het water word opgezogen door de beton. De laatste weken komen er spontaan gaatjes in de beton van een paar mm dien en een diameter tot ongeveer 1 centimeter. de vloer is heel zacht, je kunt er zo een gat in maken met een schroevendraaier (wat wij uiteraard niet doen) Ik heb de aannemer tegen een werknemer horen vertellen dat de bestelde beton een zo hoog percentage water bevatte dat er 1 leverancier dit niet wilde leveren, er is toen bij een ander besteld. De aannemer zei dat die ene leverancier "watervrees" zou hebben. Verder wilde de vloer na het storten slecht drogen, er zijn bouwlampen op gezet om de droging te bevorderen, en het vlinderen is daardoor ook niet goed gegaan.Het impregneermiddel is 3 dagen na het storten aangebracht. De aannemer is tot op heden nog niet langs geweest om de vloer te bekijken, wij hebben vorig jaar novenber hem al gevraagd om langs te komen, en later nog meerdere keren gebeld en gemaild. 1 keer met hem geproken via telefoon, hij zei toen dat een primer aanbrengen en nog een keertje impregneren voldoende was. De vloer is een zwevende dekvloer. Wat zou volgens u moeten gebeuren om deze vloer te herstellen?
