Bovenste chape-laag verwijderen
Timme 87
Timme 87
#Vloeren · 9 jaren geleden
Ik heb momenteel vloerverwarming van elektrische weerstanden (niet echt zuinig). Dus ik ga deze vervangen door traditionele vloerverwarming (water-buizen). Ik moet de bovenste chap-laag verwijderen (+- 8cm) waarin de elektrische weerstanden liggen. Hoe kan ik dit het beste doen, ZONDER de onderste chape-laag te beschadigen? De onderste chape-laag is 10cm dik waarin de nutsvoorzieningen liggen (elek, water, afvoer). er is geen?! isolatie in of tussen de chape-lagen , en ik zie ook geen scheidingsfolie tussen de chape-lagen (ik kan de lagen/opbouw zien in het keldergat).
opbouw = gewelven / chape-laag onder (10cm) / chape-laag boven (8cm) / tegel
groeten,
een wanhopige verbouwer..
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36592/wp20170107110159pro.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4703026eb7c283c643318c4593eebd66https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36592/wp20170107110148pro.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c037d6f4421378f794cb0907f790bdaa
Joklus
Joklus
0 8 Andere professioneel
Ik zou van de chape afblijven. Gaat een veel te dure kost worden. Is het niet mogelijk om nieuwe radiatoren te plaatsen met leidingen in opbouw?
Laminaat leggen: stappenplan
