8
Bulex Thema Condens
Willy69
Willy69
#Sanitair · 9 jaren geleden
Een vriendin heeft een Bulex Thema condens daar zit een boiler in de ketel,toch heeft ze nooit warm water voor te douche of dergelijke (het display op ketel geeft wel 55C° aan maar de leidingen vlak na ketel voelen koud aan). Er bevindt zich ook een 2 expansievat naast de ketel dat lijkt mij niet normaal aangezien die in de ketel ook zit ? Nu is zij het beu en heeft ze een electrische boiler gekocht en wil deze in de kamer naast badkamer plaatsen. Nu is mijn vraag als we de koude en warme leiding die op haar badmengkraan is aangesloten los doen en verbinden met de boiler, dan moet dit toch lukken? Er zou ook een expansievat aan de boiler moeten staan is dit nodig ? Aangezien er al 2 in de installatie staan, ze staan dan wel een redelijk stuk verwijderd van de boiler of zouden we die naast de cv-ketel los doen en gebruiken om dichter bij boiler te plaatsen ? Grtj
222 1640 Andere professioneel
Beste Willy,
Aan de hand van wat je schrijft , heb ik toch een paar bedenkingen
Is de doorstromer (boiler) in de ketel niet verkalkt? Op het display zal je inderdaad 55 graden zien staan maar dit is de insteltemperatuur van het water en niet de actuele temperatuur . Zo niet , heb je ergens een termostatische mengkraan voor bad of douche of iets dergelijks , meermaals meegemaakt dat zo'n kraan z'n termisch element stuk is en dan de bypass maakt waardoor je alleen koud water uit je kranen krijgt. Het tweede expansievat dat naast de ketel staat of hangt is een cv vat , dit wordt extra bijgezet omdat de vaten in de ketel meestal te klein zijn , Wordt door praktisch alle fabrikanten aanbevolen en Viesmann verplicht dit zelfs. Dat de electrische boiler reeds aangekocht is , is misschien iets te voorbarig geweest . Eigelijk zou ik wel willen weten of ze met de ketel vroeger wel warm water had en is het debiet wat ze nu heeft op de warm waterleiding hetzelfde als vroeger of is dit verminderd , hoe oud is de ketel en heeft deze om de 2 jaar z'n onderhoud gehad , heeft ze ook niet eventjes warm water en dan koud ?Je laat het maar weten.
Gr Nick
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Ik volg nick61 volledig, bijkomend is een elektrische boiler een energie verslinder. Dus had een kost van een vakman op lange termijn veel geld uitgespaard.
Willy69
Willy69
0 3 Andere particulier
Hey vroeger had ze een mazoutketel en geen enkel probleem nu met gasketel problemen, de ketel staat wel 25m achter in de garage. Ze heeft toen speciaal gevraagd aan de instelateur om ketel groot genoeg te berekenen. Van in het begin +-5j geen warm water sanitair, de vakmannen van bulex langs geweest maar niks tot op heden. En ja er is een thermostatische kraan voor bad maar dan moet ze toch warm water hebben aan lavabo bad en keuken ? Mijn vraag is nu met elektische boiler die in de kamer naast badkamer staat deze te verbinden met koude leiding van thermo.kraan en dan van boiler terug warm naar kraan en dan heeft ze ook warm water aan lavabo en keuken toch ? Maar moet ik dan bij de bulex het sanitaire uitschakkelen in de instellingen of gewoon kraan (vertrek warm water sanitair)aan bulex dichtdraaien.
Grt willy
Willy69
Willy69
Beste Willy,
Gr Nick
krijgt
Grt willy
Willy,
Een goede raad voor je veranderingen gaat doen, demonteer de termostatische kraan van het bad eens en zet 2 schroefkappen van 3/4" op je excentrieken die dan nog uit de muur steken,kwestie van niet alles te demonteren, zet dan het water eens terug op en laat de gasketel eens warm water maken aan de keuken en lavabo, ik denk nu je zegt dat de ketel 25 meter verder in de garage staat mijn vermoeden juist is en de termostatische badkraan voor dit probleem gezorgd heeft. De weerstand die het warm water op die 25 meter moet overbruggen is veel groter dan het koude water wat vermoedelijk van dichterbij moet komen
Wil je desondankt toch nog de boiler tussen de leidingen zetten dan moet je inderdaad de waterkraan aan de gasketel dichtdraaien, anders zal deze op zijn beurt misschien voor een bypass zorgen en sta je nog nergens. Als je het aansluit zoals je zegt dan zal de lavabo en de keuken ook warm water krijgen op voorwaarde dat het niet aan je termostatische badkraan ligt.
Gr Nick
Alaerts guido
Alaerts guido
Juist. Maar waar gaan toch heen, energie  word duurder en duurder. Misschien  is het mogelijk  de ketel korter te brengen.
Succes
Daar kan ik Guido alleen maar bijtreden
Vind je premies
