Bijkomend isoleren onder houten trap / technische schachten
Honingske
Honingske
#Isolatie · 9 jaren geleden
In een nieuwe woning hangt een houten trap boven een niet-geïsoleerde kelder. De onderzijde van de trap is afgewerkt met metal studs waar gyproc platen tegen hangen. Dit alles is geïsoleerd met XPS platen van 6 cm. Er zit nog wat ruimte (tussen de 30cm en 65cm) tussen de trap en de isolatieplaten, de XPS platen hangen dus niet rechtstreeks tegen de onderzijde van de trap. Ik heb de indruk dat die dunne XPS platen toch niet zo geweldig isoleren.
Om dit te verbeteren (zowel om de luchtdichtheid als isolerend comfort te verbeteren), vroeg ik me af of het een goed idee zou zijn om dit bijkomend te laten isoleren. Om niet alles te moeten openbreken, dacht ik aan het inspuiten van glaswol vlokken. De enige aanpassing die dan nodig is, zijn een paar gaatjes aanbrengen in de gyproc & XPS, injecteren en nadien de gaten in de Gyproc herstellen.
Verder hebben we twee technische Gyproc schachten (eentje die vanuit de niet-geïsoleerde kelder tot onder het dak op het eerste verdiep loopt). Deze schacht had ik gelijkertijd ook willen mee laten opspuiten.
Is dit een goed idee? Mogen die vlokken tegen het hout van de trap komen? Zijn ingespoten vlokken niet te zwaar om gedragen te worden door een metal stud-constructie?
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Dit kan perfect ingeblazen worden met Supafil van Knauf, niet te zwaar en geen probleem voor rechtstreeks contact. De opgebouwde druk kan aangepast worden om er voor te zorgen dat je niet alles te veel belast. Natuurlijk is het lastig om in te schatten hoe goed de gyproc indertijd is geplaatst qua opbouw. Als men daar veel te weinig verstevigingen en draagpunten heeft genomen kan het nog een probleem zijn. Zijn de studs geplaatst van muur naar muur, dan is de overspanning niet groot en moet dit toch zeker lukken. En tot slot : zijn er genoeg schroeven gebruikt indertijd om de gyproc op de studs te bevestigen. Want ook dat is een risico.
Technische kokers inblazen kan ook, maar realiseer je dat die koker dan niet meer gebruikt kan worden voor extra kabels en er géén visuele inspectie meer mogelijk is nadien. Vol is vol.
James25
James25
2 4 Verbouwer
Hallo
Het is verstandig om voor het opvullen van de technische kokers enkele wachtbuizen aan te brengen zodat je in de toekomst nog altijd bijkomende kabels (domotica, internet, enz.) zonder veel gedoe door de kokers kan trekken.
Groeten,
Jos
