Waterlek aan een oude mazoutketel.
RH 1953
RH 1953
Hallo,achteraan onze mazoutketel Ideal Standard  lekt er water uit een buis met hendeltje (overstortventiel?) waardoor de druk daalt.     De brander en heel het systeem werkt maar voor de veiligheid heb ik alles stop gezet.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn en hoeveel een herstelling ongeveer  zal kosten? Wat kan ik eventueel zelf doen?
Dank bij voorbaat,
Groetjes
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36868/img2362-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4c84d46d3767cc5b69e65732b7e667f2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36868/img2363-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e1f91cab8a5c567dc4e7630d727c78e4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36868/img2364-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1c19a838c40298933ffe1cb124ee1608
222 1640 Andere professioneel
Dit zal inderdaad het overdrukventiel zijn, wat doet de manometer wat geeft deze aan? Het kan zijn dat je overdrukventiel kapot is maar de kans is groot dat je expansievat het begeven heeft waardoor je overdrukventiel begint te lekken. de kostprijs zal nogal meevallen om deze te laten vervangen,
RH 1953
RH 1953
0 2 Andere particulier
Bedankt voor je reactie Nick!
Het water uit het overdrukventiel blijft lekken en de wijzer op de manometer blijft dalen.Als het overdrukventiel en expansievat ok blijken te zijn kan het dan veel tijd vragen om verder te zoeken en eventueel veel kosten om onderdelen te vervangen?
Groetjes
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Bel eerst een vakman want hoe langer u wacht en u vers water toevoegd, hoe meer corrosie er ontstaat in uw systeem. Veiligheidsklep vervangen kost ongeveer 120 €
En laat dan samen uw expansievat nazien, dit zou indien samen met de klep vervangt een 130 € bij komen dus +/- 250 u kunt dit mischien ook zelf maar wacht niet te lang.
