Primer voor oud geschilderd glasvezelbehang
twelve
twelve
#Wanden en plafond · 9 jaren geleden
In een oud te renoveren appartement hebben we in de badkamer glasvezelbehang dat overschilderd is. We weten niet met welke verf, wel dat de verf er dik op staat. Hier en daar was het behang gaan blazen en hebben we dat opengenseden en terug vastgeplakt. Bij het lossnijden van het behang zagen we kleine stipjes verf op de bezetting. We halen het er liever niet af, daar de bezetting op sommige plaatsen kan meekomen.
Ik heb nog een halve pot isoprim staan, kan ik die gebruiken om te primen en het geschilderd behang daar ook extra mee vast te zetten?
we willen afwerken met een zeer elastische verf om alle onregelmatigheden te verdoezelen.
Mogen we afwerken met een gevelverf? Omdat er weinig betegeling is willen we zo ineens ook de muren optimaal beschermen tegen vocht en schimmel.
Mvg
Yerga
Yerga
4 15 Andere professioneel
Indien de huidige oude verf glanst: mat schuren met fijn schuurpapier. Je kan in principe die isoprim gebruiken als primer ja. Aangezien dit een synthetische verf (verdunnen en reinigen met white spirit) is zeker 24u laten drogen (indien 20°C, langer indien het kouder is)  alvorens te overschilderen met uw gevelverf. Als je nadien nog moet herschilderen, best opnieuw met die gevelverf. Je glasvezelbehang gaat niet vaster aan de muur komen te zitten door het te schilderen. Integendeel, door meer verflagen boven elkaar bouw je spanningen op en wordt ook het risico op loskomen van het glasvezelbehang groter met het aantal lagen. Als dit oorspronkelijk echter goed is vastgeplakt moet je daar niet onmiddelijk voor vrezen.
