Is er gevaar voor schimmelvorming bij koudebruggen boven ramen door na isolatie spouwmuur?
Koudebruggen profiteren mee van de temperatuursstijging van de omliggende binnenmuur na het isoleren van de spouw. In deze komt de oppervlaktetemperatuur dus hoger te staan en vermindert de kans op schimmelvorming in de woning op deze plaatsen. Om op de vraag dus te antwoorden : NEEN, er is geen gevaar voor schimmelvorming nadien.
MAAR, en er is een MAAR !
De gewoners van de woning durven na het isoleren van de spouw hun gebruiken wel eens dusdanig aanpassen dat ze plots niet meer gaan verwarmen en/of ventileren !
Ik verklaar me nader : alvorens het isoleren van de woning is er voldoende warmteverlies en stookt men goed bij.
Zodra de woning energetisch beter in orde is (vaak gecombineerd ook dakisolatie en nieuwe ramen) vergeet men dat er een groot deel van de ongecontroleerde ventilatie wegvalt. Gevolg is dat de luchtvochtigheid binnen al wel eens gaat stijgen. Ga je dan bovendien ook nog eens de woning op een lagere temperatuur als vroeger verwarmen, dan kan het zijn dat problemen opduiken.
Dit heeft overigens niets met spouwmuurisolatie te maken, maar eerder met de algemene isolatiegraad van de woning én de luchtdichtheid.
Zoals steeds gezegd wordt : isoleren en ventileren gaan best hand in hand. En dat hoeft niet altijd met dure installaties te zijn, ook natuurlijke verluchting kan meer dan voldoende zijn voor de meeste gevallen. Hou verder de woning op een regelmatige/constante temperatuur zonder al te grote pieken. Dit kan veel problemen vermijden in eender welke woning.
Ik heb een heel andere ervaring na het plaatsen van nieuwe ramen met hoog-isolerende beglazing:
Schimmelvorming is het gevolg van condensatie van het vocht die zich in de (warme) lucht van de woning bevindt. Bij slecht geisoleerde woningen, met enkele beglazing, zal de condensatie zich hoofdzakelijk voordoen op de enkele beglazing en eventueel op de metalen raamprofielen. Het vocht wordt dan afgevoerd via de kanaaltjes onderaan de beglazing.
Na het plaatsen van hoog-isolerende beglazing is er dus geen condensatie meer op de ramen en dus ook geen afvoer van het vocht. Het vocht in de lucht zal nu condenseren op de meest koude plaatsen en dat zal in vele gevallen rond de ramen zijn omdat op die plaatsen de spouw soms is dicht gemetseld. In andere gevallen zal het vocht condenseren over de ganse muuroppervlakte en zich gelijkmatig verdelen zonder nadelige gevolgen. Enkel bij een overdreven vochtgehalte van de binnenlucht bv door een goedkope of slecht werkende condens droogkast, binnenshuis drogen van de was, ... zal er schimmel kunnen optreden.
Wanneer men nu de spouwmuur gaat isoleren ontstaat terug de mogelijkheid dat op de koudebruggen rond de vensters al het vocht van de binnenlucht gaat condenseren en met schimmelvorming tot gevolg. Enige oplossing is trachten het effect van de koudebrug te verminderen door het aanbrengen van een isolerende bekasting of isolatie van de spouw tot tegen het raamprofiel.
Het relaas van Hugo klopt volledig, maar alles is relatief in functie van de oppervlaktetemperaturen en de relatieve vochtigheid in de woning.
Een geïsoleerde woning hou je beter op een gelijkmatige temperatuur. Als bijvoorbeeld in de winter bij een buitentemperatuur van -5°C tot 0°C een koudebrug overdag op 16°C oppervlaktetemperatuur staat bij 21°C binnentemperatuur dan krijg je nog geen condensatie. Maar als 's nachts de binnentemperatuur zou dalen naar 18°C, dan daalt de oppervlaktetemperatuur ook meestal met evenveel graden (3°C in dit voorbeeld). En dan kom je in de gevarenzones.
Goed verluchten blijft de boodschap, maar ook de temperatuur niet teveel doen schommelen. Ik kom soms bij mensen thuis waar ze de was hangen te drogen in de living met de houtkachel aan en een binnentemperatuur van 25°C. Bijna om ziek van te worden.
Deze mensen hebben dan 'overgecompenseerd' met zo warm te stoken dat ze de verwarming uit zetten 's nachts en 's ochtends opstaan bij 18°C binnentemperatuur en terug beginnen te stoken. Deze jojo van liefst 7°C is nefast voor een woning met na-isolatie zonder goede manier van verluchten en een normale vochtproductie.
Met wat inzicht in dit principe zijn bijna 90% condensatieproblemen in woningen opgelost zonder bouwkundige ingrepen. In andere gevallen moet je inderdaad een binnenisolatie plaatsen, maar dat is vakwerk !
Met de ramen geen problemen maar met spouwmuur in gespoten (+- 1980) wel vocht plekken in de hoeken (kant noord oost) in verdieping , product inspuiten gaf geen oplossing , maar dank zij raadgeving van een metser hebben wij juist onder vloer klein gaatjes geboor en elk meter er plastiek buisjes (ele) in gezet voor een beneden verluchting (weg condens) van dubbel muur .
Huis sociale woning gebouwd 1975
En geen problemen meer
mvg
Een belangrijke vraag toch omtrent die elektriciteitsbuisjes die er zijn in gestopt. Zijn die geboord ter hoogte van de onderkant van de spouw als drainage of doorgeboord naar beneden toe naar de kelder of kruipkelder als verluchting (grotere diameter dan meestal)
Ik vermoed wel dat het om de eerste optie gaat als drainage maar daar loop je altijd het risico mee om doorheen een vochtslab te boren aan de muurvoet. En als het dit was, dan spreken we niet meteen over condensatie maar over waterinfiltratie aan de muurvoet. Maar het beeld van schimmel kan dan ook wel onstaan omdat de muur kouder is daar.
Blijkbaar een geval van gebrek aan open stootvoegen gecombineerd met een draagvloer die tot buiten doorloopt. In geval de draagvloer waterdicht is moet het water inderdaad ergens heen.
Inspuitingen hadden moeten helpen, al is het altijd belangrijker om de vochtbron weg te nemen in plaats van er een injectie tegen te doen alleen
Ik zou hier als je de buisjes niet zou zien zitten ook durven overwegen hebben om de gevel waterafstontend te maken met een hydrofuge. Hierdoor komt er ook een pak minder water in de gevelsteen gedrongen.
Hydrofuge (basis silicone) is mij afgeraden geweest , omdat de gleuf ingespoten is geweest met isolatie schuim (polyst. wit) rond 1980 (firma Hydrocar bestaa niet meer) .
Bouw in 1975 , met primer façade en façade Levis op , die moesten daar eerst af.
Hoge kosten en nu is het opgelost , maar bedankt voor de raad
mvg
Gery Vander Goten
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
Lees meerOnze toolbox
