Dikte van isoleren deken tussen begane grond en eerste verdieping
Dyon
Dyon
#Isolatie · 8 jaren geleden
Wij willen het plafond isoleren met dekens en vroegen ons af welke isolatie we daarvoor het beste kunnen gebruiken.
Het gaat om een houten plafond door middel van dwarsbalken. Op de dwarsbalken liggen de vloer panelen van de eerste verdieping. Onder deze vloerplaten willen we isolatie en vervolgens gipsplaten. Hoe kunnen we dit het beste opvullen.
Op de eerste verdieping zit een schuin dak en dat is al geïsoleerd.
932 5456 Andere professioneel
Als het eerste verdiep ook bij de bewoonbare ruimte hoort en het dak daarboven goed is geisoleerd dan heeft het isoleren van de tussenvloer weinig of geen zin, tenzij om acoustische reden.
Vindt je het isolatiepeil van de woning niet goed genoeg dan is het veel efficienter om wat extra isolatie te voorzien in het dak.
Dyon
Dyon
Het gaat inderdaad om het geluid maar ook om de tocht en het behaaglijke gevoel wat we in de woonkamer willen houden zonder dat er tocht van de bovenverdieping door de kieren naar beneden komt. Uiteraard proberen we dit te ondervangen met gipsplaten maar we dachten dat een isolatiedeken de tocht en de warmte beneden zal houden. Om het een geluidswerend te maken en de warmte beneden ten houden welke dikte zou dat gewenst zijn?
Als het tocht vanaf de bovenverdieping naar het gelijkvloers dan is dat een teken dat er boven iets schort met de luchtdichtheid en moet je dat aanpakken. Het is sowieso de regel dat je de luchtdichting van de woning verzekert aan de grenzen van de bewoonbare ruimte. Dat is op dezelfde plaats als waar je de isolatieschil voorziet. Net zoals met isolatie heeft het ook geen zin om tussen de bewoonbare ruimte's onderling een lucht- of dampscherm te voorzien.
Warmte beneden houden is hetzelfde als isoleren tegen warmteverlies en zoals al gezegd heeft dat weinig tot geen zin tussen ruimte's binnen de geisoleerde schil.
Geluidswerend maken is minder simpel, er zijn immers vele soorten geluid waartegen je moet of kan isoleren; contactgeluid dat zich voortplant door materialen (voetstappen op zoldering bijvoorbeeld), luchtgeluid ( stemmen, radio...) hoge tonen, lage tonen. Ze vragen allemaal een andere benadering en andere technieken. Hoewel ik wel enige basisprincipe's hierover ken voel ik me niet genoeg bevoegd om hierover een goed advies te kunnen geven, vooral ook omdat ik de situatie en de omstandigheden ter plaatse niet ken.
