7
vloer- en dakisolatie
internet
internet
#Isolatie · 14 jaren geleden
Heeft het zin om op een onbewoonde en onverwarmde zolder zowel vloer- als dakisolatie te plaatsen, of is het sop de kool niet waard ?  Met andere woorden, gaan de kosten wel opwegen tegen de baten ?
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden
Beste internet, Beide heeft geen zin en in dit geval (onbewoonde zolder) zou ik absoluut adviseren de vloer te doen. Enkel in het geval de ruimte in de vloer niet toelaat voldoende isolatie aan te brengen is het zinvol het dak eveneens mee te isoleren. Succes, Bert ps: ik hoop voor jouw dat je naam niet echt "internet" is
Indra
Indra
0 1 Verbouwer
14 jaren geleden
Naar mijn mening heeft het zeker zin om het dak te isoleren. Je bespaart op je energiefactuur wanneer je dak is geïsoleerd.
Je zolderkamer van binnenuit isoleren is helemaal niet zo duur als je het werk zelf verricht. De vloer isoleren lijkt me minder zinvol dan het dak isoleren. Je krijgt ook nog premies voor dakisolatie.
Vdb
Vdb
5 76 Andere professioneel
14 jaren geleden
Ik volg Bertje in deze: indien je de zolder niet gaan gebruiken, dan gaan voor zoldervloerisolatie (onbeloopbaar). Kan gewoon bvb 22cm glaswol zijn die je over je zoldervloer legt. Je hebt hierbij veel minder werk dan het dak te isoleren. En bijkomend voordeel: je houdt de ruimte kleiner. De warmte wordt tegengehouden aan de vloer en moet niet nog eerst de zolderverdieping vullen die je op dat moment niet verwarmt.
Trouwens: qua premies geen probleem. Zoldervloerisolatie wordt aanzien als dakisolatie, met dus dezelfde voorwaarden voor de premies.
Let op: ga je de zolder op termijn toch gebruiken: gewoon nu reeds dakisolatie plaatsen. Anders ga je dubbel werk hebben en vooral dubbele kosten.
Beiden uitvoeren heeft in mijn ogen weinig zin: indien je de zolder gaat gebruiken en zowel vloer- als dakisolatie plaatst, verlies je "gratis" warmte die van beneden komt.
Edit: http://www.energiesparen.be/node/1746 hier meer info over de voorwaarden voor de premies. Zie dat je steeds minimum 40m² haalt. Indien dit niet lukt met je zoldervloer, kan je wel overwegen om het dak te doen. Bij een zadeldak zit je al sneller aan 40m². 500 euro premie is altijd meegenomen he
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden
Roland Contreras
Roland Contreras
4 29 Verbouwer
14 jaren geleden
Ik wil toch ook opmerken dat bij de isolatie van het dakdeel er zal gezorgd worden voor een sterke winddichting en daardoor een behoorlijke vertraging van de afkoeling van de vloeroppervlakte. Het is iet enkel het isolerend effect van isolatie dat moet beschouwd worden maar ook het winddichtend effect. Zo heb ik toch een groot effect vastgesteld bij het inblazen van Isofloc in de holle ruimten van het dak dat niet enkel isolatie-effect is. Men kan bvb. zorgvuldig het onderdak dichten met siliconenpasta of tape. Een bij-effect is opnieuw dat de zolder heel proper blijft en daardoor misschien wel aantrekkelijk wordt als bruikbare ruimte.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
Inderdaad is dit dampscherm  onder je dakisolatie winddicht aangebracht, wat je bij isolatie van alleen de zoldervloer niet kan zeggen... Om van je zolderluik al niet te spreken dat ook moet meegeisoleerd worden en dat niet winddicht sluit. als er al zelfs een zolderluik is...
En winddichtheid bespaart heel veel energie hoor. (bijvoorbeeld ik heb bijvoorbeeld al 3dubbel glas in bestaande kaders en de spouw geisoleerd, maar de kieren aan deuren en rolluikkasten nog niet gedicht zolang ik geen ventilatiessysteem heb, en dat voel je echt 's winters als iets niet winddicht is de energie dan wegblaast...)
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
