Chauffage warmt niet op / buitentemperatuur op thermostaat vermeldt 30°
7
dries738
dries738
We wonen in een nieuwe woning sinds 8 jaar en de chauffages lijken niet meer op te warmen. De  thermostaat vermeldt 30 graden als buitentemperatuur (momenteel werkelijke t° +/- 7°). Mijn vermoeden is dat hierdoor de chauffage niet aanslaat. De watertemperatuur staat op een 22 graden. Het systeem is van Buderus, ik kan niets speciaal vaststellen aan de buitenvoeler maar ben ook maar een leek...
Iemand tips of advies?
alvast bedankt
gery
gery
71 548 Andere particulier
Ergens een slechte verbinding? Buitenvoeler defect?
dries738
dries738
ik heb de huls van de buitenvoeler verwijderd en kan niets vreemd vaststellen. Thermostaat geeft geen melding dat buitenvoeler defect is. Moet ik deze evt vervangen?
gery
gery
Waarom denkt u dat de thermostaat zou moeten "melden" dat de buitenvoeler defect is?
Een totaal verkeerde temperatuurindicatie is niet voldoende voor u om in te zien dat er iets mis is?
222 1640 Andere professioneel
Beste Dries ,
Met het weer van de laatste week zou het kunnen dat je buitenvoeler vochtig is geworden ( slagregen ) als dit zo is dan zal de weerstand van en naar je sturing niet meer de juiste zijn omdat water beter geleid , controleer dit eens en maak deze eens droog bij voorkeur met perslucht , liefst niet met een haardroger of dergelijke , controleer ook je kabelaansluiting in de buitenvoeler eens op oxidatie , moest dit niet helpen , een nieuwe buitenvoeler kost maar een 25 a 35 €
Mvg Nick
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
hoeveel graden is het in huis? het is mogelijk dat met een water temperatuur van 25 c° het voldoende is uw huis op te warmen en 25c° voelt inderdaad met de hand fris maar als uw huis voldoende warm is denk ik dat er geen probleem is. Is het toch te koud kunt u de de voeler uitmeten, het is raadzaam op 3 verschillende th te meten. best laat u uw verwarmings installateur komen deze heeft de nodige ervaring voor een herstelling uit tevoeren
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Als de buitenvoeler een foute temperatuur aangeeft , kan je dit testen.
Nodig: een multimeter, waar de ohmse weerstand mee kan meten.
Maak de draden los van de buitenvoeler aan de verwarmingsregelaar, meet de weerstand tussen de draden.
Ga naar de buitenvoeler en meet de weerstand aan de klemmen.
Als de weerstand aan de regelaar niet hetzelfde aanduidt als aan de buitenmeter is de kabel defect.
Als de meting aan de buitenvoeler geen waarde aangeeft, is deze stuk, als die 0 aanduidt is er een kortsluiting.
