Twee ovens op één 4P- automaat (driefasige installatie)
Tot in de keuken ligt een kabel 5x6mm2, afgezekerd met een 4-polige automaat (P1, P2, P3 en N) van 32A, tot vandaag wordt deze niet gebruikt. De huisinstalllatie is 3-fasig. Nu wil ik twee ovens (boven elkaar in een kast) plaatsen en deze kabel gebruiken om deze aan te sluiten. Elke oven (eenfasig aan te sluiten) heeft een aansluitwaarde van 3650W (normaliter te beveiligen via zekering 16A) en is voorzien van een gewone stekker met aarding.
Hoe ga ik best te werk om deze ovens op de bestaande kabel (en zekering) aan te sluiten: twee 16A-inbouwstopcontacten elk stopcontact aangesloten op één fase + N en aarding? Dan blijft een fase onbenut. Dan moet ik waarschijnlijk ook de bestaande automaat van 32A vervangen door een van 20A?
De twee ovens functioneren dan als waren ze een toestel.
Raf
