Rolluik motor aansluiten
Elektrikker
Elektrikker
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Ik wil graag een rolluik motor plaatsen maar moet ik het best mijn kabels in de muur of op de muur? En als ik een vtmb kabel wil inbouw hoe doe ik dat het best? Moet de kabel in een buis?
En voor de motor aansluiten zou ik willen aftakken van mijn stopcontact dan moet ik ook een  2,5mm gebruiken naar mijn schakelaar en welke moet ik dan gebruiken naar mijn motor?
Mvg
59 379 Architect
Eender welke bedrading je gebruikt: altijd in een buis of een kabelgootje leggen, nooit onbeschermd op of in een muur inwerken.
De diameter van de bedrading leid je best af van het plaatsingsvoorschrift van de producent.  Als die een 2,5 mm voorschrijft dan moet die zowel naar de schakelaar als naar de motor doorgetrokken worden.  Als het maar 1,5 mm moet zijn dan kan je kiezen.  Het is dan soms makkelijker om vanaf het stopcontact met een 2,5 mm te vertrekken omwille van het dikteverschil in het klemmetje van het stopcontact en dan kan je met een 1,5 mm vanaf de schakelaar vertrekken naar de motor.
www.arcopolo.com
