9
Elektrisch vuur aansluiten
gd4708
gd4708
Er is een elektrisch vuur aangesloten op 2 maal 220 v pus aarding de draden hiernaar zijn 4 mm en de automaat is 25 A. 3 maal 220v kan niet(geen plaats voor zekering 3 modules)
Mogen deze draden blijven of moeten ze 6 mm worden?Het huis is van voor 1980.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Waarom zouden deze draden niet in dienst mogen blijven?
594 3518 Andere particulier
4mm is max 25A.  Er bestaan "Plaatsbesparende automatische zekeringen 4 polig" die maar half zoveel breedte innemen.  Dus 2 modules voor draaistroom.  Googel de quote maar eens.
Inductieplaten worden evenwel op 1 of 2 fasen aangesloten.  Gewone electrische op.1, 2 of 3.
gd4708
gd4708
0 2 Verbouwer
In het technisch teglement staat : Elektrisch vuur 1 fazig min 6 mm en 3 fazig min 4mm.Maar niets over 2 fazig(2 maal 220v).Ik ken de compacte automaten Unibis van Vynckier maar dan is er een probleem met de verbindingsrail.
gery
gery
In het AREI staat: Elektrisch : 1-fasig min. 6mm en 3-fasig min. 4mm². 2-fasig is in dit geval gelijkwaardig met 1-fasig.
Is het een volwaardig fornuis? Of een kookplaat?
U gaat de elektrische installatie vernieuwen begrijp ik?
gd4708
gd4708
0 2 Verbouwer
Het is een kookplaat en denk 2 maal 1200w en 2 maal 1800w.
Ik gebruik niet meer dan 2 platen gelijk dus 25 A is voldoende.
Er komen 2 draden van 4 mm en een aarding van 6 mm naartoe samen in buis.
Dus moet ik de 2 draden van 4 mm door 6 mm vervangen?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Vervang 4mm² draden door 6mm² draden en alles is ok.
Vuur gewoon enkelfazig aansluiten.
25A automaat kan gewoon blijven zitten als hij toereikend is,anders vervangen door 32A
gery
gery
Indien beveiligd met max. 25A automaat mogen de 4mm² draden blijven zitten.
  Stuk verbindingsrail ertussenuit zagen - correct afstoppen en overbruggen met draadbruggen (van de correcte diameter).
