Twee dimmers aansluiten, gekoppeld. Lukt niet :( help!
9
NoortjeH
NoortjeH
Ik heb twee dimmers van het merk Yung, met 2  L ingangen en 1 golfje.... (zie de afbeelding).
Er moet 1 lamp per dimmer worden aangesloten.
In het rechtergat: Komt er 1 bruine draad uit de muur waar elektriciteit op staat. Dan nog 1 bruine die doorlust naar het linkergat, en 1 zwarte draad.
In het linkergat: Een bruine draad die doorgelust is van rechts. Een zwarte draad die gekoppeld lijkt te zijn met een andere lichtknop rechts. En 1 bruine die terug die muur ingaat.
Ik heb zo'n beetje alle combinaties geprobeerd, maar het lukt me niet om beide lampen tegelijkertijd te laten werken. Wat doe ik verkeerd? Heeft iemand voor mij de juiste volgorde?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37507/img9539.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6443bef48f8ee5470ad075a6551c2c0bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37507/img9540.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c858d48f93be5851322e720e1a0ea625https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37507/img9541.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3022d619cd8f355d05ee0de803bd89f9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37507/img9539-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a9c0e2baaac24f0b3daf6499f593f03c
594 3518 Andere particulier
Bruin telkens op L1, lamp (zwart) telkens op 't golfje.  Je moet uitzoeken/verifiëren dat de zwarte draad ononderbroken naar de lamp gaat (? "een zwarte draad die gekoppeld lijkt te zijn met een andere lichtknop rechts" ?)   De combinatie met een wisselschakelaar is mogelijk (zie "hotelschakeling" in de handleiding)
Mogelijks wil de tweede lamp niet branden omdat het een niet dimbare LED is (of het wattage van de LED te laag is).
Zie handleiding van jung : http://downloads.jung.de/public/nl/pdf/bedieningshandleiding/nl_225nvde_823nvdw_32534523.pdf
gery
gery
71 548 Andere particulier
Zonder enige kennis ter zake zomaar wat draden aansluiten, dàt doet u verkeerd. Zoek eerst uit waarop alle draden aan de andere kant zijn aangesloten. En teken dan een schema van de totale kring.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Dimmer is volgens mij ook niet geschikt om ledlampen te dimmen.
gery
gery
TS spreekt ook helemaal niet over LED-lampen.
NoortjeH
NoortjeH
Dank allen voor de reactie.
Het gaat inderdaad niet om LED-lampen. Het zijn hallogeenlampen van 120 Watt (3 spots van 40W per lamp) Dus dat zou in principe geen probleem moeten zijn.
Ik heb de zwarte op de golven aangesloten. En de bruine op de L, maar de tweede lamp blijft het niet doen. Het blijft voor mij een raadsel. Aan de dimmer ligt het niet, heb ze al een keer omgedraaid, aan zekering ook niet en lamp doet het ook.
Maar bedankt voor het meedenken.
idur
idur
Werkte de lamp voor je de dimmers plaatste?En was dit ook met dimmer of een schakelaar?
idur
idur
Ik heb de foto's nog eens goed bekeken en ik vermoed dat er 1 kabel naar het eerste lichtpunt gaat waar beide draden zwart en zwart met witte streep zich in bevinden d.w.z. dat in de lamp waar deze toekomt 1 van deze 2 draden doorverbonden moet zijn naar de tweede lamp.Misschien eens kijken of dit ook gebeurt is?
gery
gery
