3 lampen aansluiten boven kookeiland
Joris_J
Joris_J
hallo iedereen,
Ik wil graag 3 lampen in parallel aansluiten boven mijn kookeiland maar ben een absolute leek. Hoe ga ik best te werk?
Ik zou één voorbekabelde preflex trekken van de zekeringkast naar de eerste lamp en dit over de vloer van de verdieping erboven. Dan doorboren waar de lamp komt, kabel afsnijden en dit gat meteen gebruiken om met een nieuwe voorbekabelde preflex van lamp 1 naar lamp 2 te lopen, opnieuw doorboren en hetzelfde voor lamp 3. Dan moet ik aan elke lamp volgens mij wel 3 Wago's plaatsen met telkens 3 toegangen (dus 9 in totaal over alle 3 de lampen). Krijg je zo 3 wago's per armatuur weg onder de lamp zonder al te veel gesukkel?
Kan ik dit misschien beter anders aanpakken?
Wat de schakelaars betreft wil ik deze op 2 plaatsen kunnen bedienden dus gebruik ik best een teleruptor?
222 1640 Andere professioneel
Ik vermoedt dat je de lampen gelijktijdig wilt laten Branden? Dit is dan niet parallel maar in serie, voor je schakeling kan je zeker een teleruptor nemen met 2 druktoetsen ofwel kies je voor de klasieke wisselschakeling ,succes.
Mvg Nick
gery
gery
71 548 Andere particulier
Lampen "in serie" aansluiten?
Normale lampen sluit je parallel aan.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Als je genoeg plaats hebt in de aansluitruimte van je lamp en de aansluitklem is groot genoeg(2x1,5mm)moet je geen wagoklemmen gebruiken. En zoals Gery zegt moet je de lampen in parallel aansluiten en niet in serie zoals iemand hier schreef.
Joris_J
Joris_J
0 2 Bouwer
Wat bedoel je met "aansluitruimte van je lamp en de aansluitklem is groot genoeg"?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Als in het armatuur genoeg ruimte beschikbaar is op de plaats waar je het armatuur moet aansluiten.
Meestal is dit een lusterklem en hier kun je meestal 2 draden van 1.5mm² op aansluiten per klem.
Dan heb je ook geen wago's nodig zoals eerder aangehaald.
