Muren bepleisteren na vochtinjectie
8
Indra
Indra
#Muren · 14 jaren geleden
Wij hebben onze muren vorig jaar laten injecteren tegen opstijgend vocht en hebben onze muren onlangs laten bezetten. Nu zien we op een aantal plaatsen dat er terug opstijgend aanwezig is. Ik heb contact opgenomen met de firma, maar die beweren dat je niet over die injectiegaten mag bepleisteren. Hier heb ik nooit informatie over gekregen en enkele gaten zijn geboord op 15 à 20cm boven de vloer. Het lijkt me heel vreemd dat je de bezetting opnieuw moet afkappen en plinten installeren van 20cm!
Kan iemand mij hier advies over geven? Ik heb het gevoel dat de firma ons gewoon niet wil helpen... .
MARKIII
MARKIII
0 5 Verbouwer
14 jaren geleden
Het zou me sterk verbazen dat je niet mag pleisteren boven die gaten , volgens mij proberen die hun verantwoordelijkheid te ontlopen met een smoesje...niet aflaten zou ik zeggen , tenzij dergelijk iets ergens beschreven staat en u het ondertekende ?
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
14 jaren geleden
20 cm boven de vloer is wel héél hoog.
Wat wel normaal is dat je niet mag pleisteren over de aangebrachte injectiebarrière. Het pleisterwerk kan immers problemen met vochtbruggen veroorzaken. Ik vraag me wel 2 zaken af:
1. Is er een behandeling tegen hygroscopisch restvocht gebeurd (zoutbehandeling?)
2. Er is wellicht schuin geboord, is dit onder drukdiffusie gebeurd? Zijn de gaten op een afstand van max. 10 cm?
Indien 2 keer negatief zou ik me al opmaken voor een schadeclaim.
Renovatoris
Renovatoris
0 3 Verbouwer
13 jaren geleden
Dit is bij mij ook een probleem. De vloer van de buren is blijkbaar hoger en daarom hebben ze bij mij ook een 20cm boven de grond geboord. Ik was van plan mijn nieuwe vloer een paar cm hoger te laten komen maar ook geen 10cm. Maar ze hebben schuin geboord dus ik neem aan dat de hoogte van het einde van het boorgat telt en niet het begin? Dan schiet er al maar een cenitimeter of 10 over.
In september komen ze controleren en dan ga ik zeker nog eens om advies vragen.
Het afkappen van de onderste meter (en meer op sommige plaatsen) heb ik zelf gedaan. Ik was dan ook van plan om het te laten herbepleisteren van zodra de muren droog zijn.
Ik zit nog met twee vraagjes:
* Hoe 'proper' moet de muur afgekapt zijn? Hier en daar plakt nog wat van het oude plakwerk aan de muur. Moet dit volledig schoongeborsteld worden met een ijzerborstel of maakt dit niet uit?
* We hebben redelijk wat lawaai van de buren. Daarom denken we nu steeds meer in de richting van gipsplaten (partywall). In dat geval moeten we waarschijnlijk onze volledige muur ontbloten van alle pleister om plaats te winnen? Dat is natuurlijk veel werk in de traphal en ook wel zonde van het huidige plakwerk. Moet er dan ook nog een noppenfolie geplaatst worden? Zijn er mensen die dit sterk aan- of afraden?
Alvast vriendelijk bedankt!
Dejsi
Dejsi
13 jaren geleden
1. Als je wil herpleisteren moet de muur toch echt wel volledig rein zijn. Je kan daarna afwerken met zoutfolie of noppenmembraan. Noppenmembraan is echter serieus qua dikte (hoe zit het met uitvlakken?) en geeft een hoog "gyproc" gehalte.
2. Als je gyproc met geluidisolatie plaatst moet je uiteraard geen noppenfolie meer gebruiken. Het volstaat de gyproc met kleine spouw aan te zetten met een metalen/inox kadersysteem. Ik zou dit zeker niet afraden, een goede geluidsisolatie geeft meer wooncomfort en kan een meerwaarde voor je woning betekenen!
Renovatoris
Renovatoris
0 3 Verbouwer
13 jaren geleden
Hartelijk dank voor de reactie.
Wat bedoel je precies met een hoog "gyproc" gehalte?
Bij het kiezen voor gyproc (met geluidsisolatie) lijkt het mij wel wat zonde van al de pleister die er nog hangt. Die loopt door in de traphal dus dan moet ik het eerste verdiep ook in gyproc steken. Kwestie dat het mooi aansluit...
En spouw en gyproc plaat met isolatie... Dat is toch rap een 10tal cm dat ik kwijt ben?
Dejsi
Dejsi
13 jaren geleden
Met een hoog gyprocgehalte bedoel ik:
- hol klinken van de bezetting (zit precies los)
- Niet mogelijk om er zware belasting aan op te hangen (hangt vast met tappen)
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
13 jaren geleden
Gevelpanelen: alles wat je moet weten over soorten, prijs en plaatsing
Ontdek alles over gevelpanelen: soorten, prijs, isolatie, onderhoud en tips voor nieuwbouw en renovatie. Maak de beste keuze voor jouw woning.
Je gevel bekleden, renoveren of reinigen: ontdek de opties en hun prijs
Je gevel afwerken met de juiste gevelbekleding? Of wil je jouw buitenmuren renoveren, isoleren of reinigen? Ontdek alle opties en hun prijs.
Welk type gevelsteen kies jij? Alles over de soorten, formaten, kleuren en prijs
Gevelstenen zijn populair om je gevel af te werken. Welk type kies jij? Ontdek alles over de soorten, formaten, kleuren en prijs.
