13
Transformator naar 380V
e-bouwer
e-bouwer
Als het vermogen berekend wordt via de formule
wortel(3) * 230V * 32A = 12,7kVa  (vertrekkend van 3-fazig 230V systeem)
Krijg je dan de volgende bruikbare stroomspanning via een transformator naar 380V
12,7 kVa / wortel(3) / 380V = 19,37A?
Kan je dan vertrekkend van een 2-fazig systeem
wortel(2) / 230V * 32A = 10,4 kVa
komen tot een bruikbare steroomspanning van
10,4 kVa / wortel(2) // 380V =  15,8A?
gery
gery
71 548 Andere particulier
U bedoelt dus een 3F230V net?
Puur theoretisch: Trafo primair 3F230V en secundair 3F400V+N: 12,7kVA / wortel(3) / 400V = max. 18,4A per lijn (3 lijnen)
gery
gery
2-fasig systeem: 230V * 32A = 7,36kVA
Puur theoretisch: Trafo primair 2F230V of 1F230V+N en secundair 2F400V: 7,36kVA / 400V = 18,4A
Is dit voor een schoolopdracht?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Wat doet die wortel 2 in uw formule?
e-bouwer
e-bouwer
3 44 Verbouwer
Nee, dit is voor gebruik in lokaal net 3F230V en daarnaast voor gebruik in Frankrijk.
e-bouwer
e-bouwer
3 44 Verbouwer
Wegens gebruik in lokaal net 3F230V en in Frankrijk waar geen 3-fasig netwerk aanwezig is maar waar een machine op drijfkracht moet gebruikt worden.
Ik diende te weten of deze machine er kan gebruikt worden, rekening houdend met de aanwezige spanning.
Een transformator kan GEEN vermogen oppompen.
Met wortel(3) * 230V * 32A = 12,7kVa als startvermogen krijg je aan de uitgang van de transfo wortel(3)*380*19,4A = 12,7kVa.  (eigenlijk iets minder wegens verliezen)
Ook in België vind je hier en daar nog 3x220V netten (3 aansluitdraden - geen N-draad)
Als in de aansluitdoos van uw draaistroommotor de 6 aansluitklemmen van de 3 spoelen bereikbaar zijn dan kan je de motor op 3x220V aansluiten (in ster terwijl hij nu in driehoek staat voor 3x380V)
1F omvormen naar 3F gaat niet met een transformator enkel met een frequentieomvormer. Je stoot hier echter op beperkingen qua vermogen. Een kleine 3F-motor kan je eventueel nog 1F bedrijven in Steinmetz modus, maar ook dit stoot op beperkingen.
e-bouwer
e-bouwer
3 44 Verbouwer
Een motor laten draaien op 3x220v heeft toch minder kracht dan een motor met 3x380V?
Neen.  Driehoek ipv Ster.  Wel meer Amperes nodig doch t getrokken vermogen (kva) blijft identiek.
PS een draaistroommotor op 1 fase laten draaien gaat doxh slechts aan halve kracht en opstarten op 1 fase lukt niet (tenzij je "helpt").  Bij dan "overbelasting" verbranden ze.  Niet doen dus.
Jouw vraagstelling is verwarrend. Je spreekt over enkel 1F beschikbaar in Frankrijk terwijl je telkens over het verschil tussen 3F-230V en 3F-380V hebt.
