Mag een badkamerventilator altijd aanliggen?
Persaepe
Persaepe
Onlangs heeft iemand een badkamerventilator geplaatst in onze wasplaats. Het gaat om een s&p silent 100 (standaard). Normaal wordt dit meestal via de lichtschakelaar ofzo gedaan, maar bij ons is deze rechtstreeks aan het net aangesloten en werkt dus continu. Men zei dat dit geen kwaad kon en niet veel verbruikt maar ik heb hier toch mijn twijfels bij. Kan iemand dit bevestigen of meer info geven?
Bedankt!
594 3510 Andere particulier
Volgens de specs verbruikt ie ongeveer 10 Watt of dus zo n 100kWh per jaar.  Da s 25€ + kosten warmteverlies.  Zelf zou k m niet permanent laten draaien maar kw  Om m via t licht vertraagd uit te schakelen moet je een variant hebben die dat ondersteunt.  Er zijn ook varianten met vochtsensor.
Persaepe
Persaepe
Bedankt,
maar het is niet zo dat het gevaarlijk is door bv oververhitting? Normaal zit daar een beveiliging op maar aangezien deze rechtstreeks aan het net zit vroeg ik mij af of dit dan nog goed werkt. Misschien een domme vraag maar ik ken der dan ook niet zo veel van....
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Het kan geen kwaad maar ik zou ventilator niet permanent laten draaien omwille van warmteverlies en nutteloos energieverbruik zoals reeds aangehaald.
Ventilator desnoods op licht aansluiten of aparte schakelaar als ge geen andere wil of kan aanschaffen.
Zo hebt ge toch enige controle over al dan niet draaien.
932 5458 Andere professioneel
In geval de woning niet over een algemeen ventilatiesysteem beschikt dan lijkt het me toch geen slecht idee om die ventilator in de wasplaats permanent te laten draaien. Als er voor gezorgd wordt dat er voldoende doorstroomopening is vanuit de woning naar de wasplaats door bijvoorbeeld een roostertje of een spleet onder de deur dan heb je toch tenminste ook in de woning een minimale ventilatie. Door de onderdruk die door die ventillator wordt veroorzaakt zal er automatisch verse lucht worden binnengetrokken via bijvoorbeeld een raamrooster, een kipraam of niet luchtdicht sluitend schrijnwerk.
Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs
Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?
