Vocht in elektriciteitsleidingen
Roel DM
Roel DM
Helloow all, even mijn eerste vraag hier.
Wij zijn een huis uit 1989 aan het verbouwen. Hierbij is een gasketel geplaatst en zijn we nu de bestaande elektrische verwarming aan het verwijderen. Deze bestaat uit elektrische verwarmingslussen in de vloer op verschillende plaatsen, 3 in de vloer ingewerkte warmte radiatie elementen en dan nog wat losse vuurtjes in verschillende kamers.
Toen we gisteren met de elektrieker de bekabeling tussen de aansluitdozen met de grondlussen / ingewerkte grondradiatoren en de zekeringskast weghaalden bleken in sommige leidingen de draden nat te zijn. Ook toen we twee sensoren van de oude vloerverwarming installatie weghaalden bleken deze nat te zijn. In andere leidingen waren deze draden dan weer kurkdoog.
Het rare is dat er eigenlijk nergens in het huis problemen zijn met vocht, we hebben op 2 plaatsen een bad en douche verwijderd waarbij we vloer / chape / .... redelijk diep weggehaald hebben en we niets van vocht tegenkomen. Ook bij het uitbreken van de open haard is er tot onder niveau bestaande tegelvloer gebroken en komen we geen vocht tegen. Alle bestaande (oude) waterleidingen zijn vervangen door nieuwe die van uit de eerste verdieping komen en nog niet open gezet zijn dus een lek is onwaarschijnlijk.
Zien jullie een mogelijke oorzaak?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Condensatie van het vocht dat in de leiding aanwezig was tijdens de plaatsing.Kan er niet uit.
Zat er inderdaad waarschijnlijk in bij plaatsing. Zelfs in betonwelfsels kan je dit voor hebben, en duurt een eeuwigheid vooralleer dit verdampt is. Bij plastic of ander materiaal dat waterdicht is zit dat er voor altijd in.
