Effect 8 cm buitengevelisolatie
niniansix
niniansix
#Isolatie · 8 jaren geleden
Wij zijn van plan om onze buitengevel (wachtgevel) te voorzien van 8cm isolatie aan de buitenkant. Heeft er iemand enig idee wat het effect zal zijn op de temperatuur in onze living? Zal deze toenemen (wat ik verwacht) of moeten we dit anders zien?
Alvast bedankt!
Mvg
Ninian
TimPicarelle
TimPicarelle
6 46 Andere professioneel
Dat hangt van de buitentemperatuur af! In de zomer zal de warmte minder snel naar binnen komen en in de winter zal de warmte minder snel naar buiten gaan.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Isolatie zorgt voor een vertraging in warmtedoorgang. Dus in de winter blijft de warmte binnen en in de zomer blijft de warmte buiten. Meestal spreken we alleen over de voordelen in de winter omdat het dan gaat over comfort én energiebesparing.
In de winter zijn er 2 merkbare effecten van een buitengevelisolatie of een spouwmuurisolatie.
Ten eerste de warmteweerstand die er voor zorgt dat warm en koud gescheiden blijven en het dus binnen minder snel zal afkoelen in de wintermaanden. De verwarming springt minder snel aan en je spaart een pak stookkosten. Goed voor de portemonee dus.
Ten tweede zal ook de oppervlaktetemperatuur van de muur aan de binnenzijde gemiddeld een graadje of twee hoger liggen. Het effect hiervan is groter dan gedacht. Je krijgt minder tocht (onaangename luchtverplaatsing) en minder koudestraling. Dat scheelt soms een graadje in kamertemperatuur om hetzelfde comfortsgevoel te hebben, wat dan weer 10% van je stookkosten kan uitmaken. (Bij een gemiddelde binnentemperatuur 20°C en buitentemperatuur 10°C is in de stookmaanden heb je met 1 °C extra binnentemperatuur dus gemiddeld 10% meer stookkosten)
