16
Probleem na schilderen van muren en plafond
rrenov
rrenov
#Wanden en plafond · 9 jaren geleden
Na het herschilderen (2de laag) van muren en plafonds, duikt een probleem op: eerst in 1 kamer, nu (na paar maanden) ook plafond van kamer 2. Kamer 3 is nog OK.
het plafond is er erg aan toe: grote barsten, afbladeren ed. Op de muur eerder vele barstjes.
Muren werden jaren geleden geprimerd en geschilderd (de volledige benedenverdieping kreeg dezelfde behandeling) en alles zag er jaren prima uit. Het was gewoon tijd voor een ander kleurtje en dat geeft nu serieuse problemen.
Bij het schilderen respecterde ik de droogtijden ed. Ik werkte met 2 kleuren. De accentkleuren geven geen probleem.
Wat kan oorzaak zijn?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37923/1008886.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=75162e652ee3a1a37971d844d689295ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37923/1008832.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9db7406b86fbe80aa37914bac9bea827https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37923/1008802.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ae067139f8df5f066de6514e9a3ce4c1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37923/1008835.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c8aeff4c8d4f719dd1b0278e45b59a31
De Schilder
De Schilder
1 8 Andere professioneel
Hallo, dit is best vervelend.  Er kunnen veschillende oorzaken zijn.
Zou er vocht in de muur kunnen zijn?Test dit met een vochtmeter(de meeste verfwinkels verhuren dit).
De voorbereiding, heb je de muren afgewassen en geschuurd voor het schilderen en met welk product(zeep is not done)?
Welke verf is er gebruikt vorige keer, wat is er nu op(merk+soort)? Hoe oud is de verf die je nu gebruikt hebt?
Heb je spleten en scheuren geplamuurd(met welke plamuur)/uitgekit (met acrylkit)?
Yerga
Yerga
4 15 Andere professioneel
Hallo, dit ziet er inderdaad niet al te fraai uit. Er is duidelijk een hechtingsprobleem. De vraag is wat aan de oorzaak ligt. En dat kan inderdaad vocht zijn, maar in dit geval geen lek of dergelijke maar condensatie (dauwpunt) op het ogenblik dat er geschilderd werd. Daar gaat een vochtmeter nu geen uitsluitsel meer over geven tenzij het een regelmatig terugkerend probleem is. In dat geval ga je allicht ook last hebben van schimmel.
Of inderdaad een verkeerde voorbereiding waarbij er resten schuurstof en/of schoonmaakmiddel voor problemen zorgen
Of de huidige verf is niet verenigbaar met de vorige laag
Of probleem met de verf zelf (te oud, slechte kwaliteit). Met antwoorden erbij op de vragen van 'de schilder' komen we misschien al iets dichter bij het antwoordt.
Jurgen
rrenov
rrenov
0 7 Verbouwer
Enkele antwoorden:
vocht werd uitgesloten, vermits het ging om een matte verf op plafond en muren werd gekozen om niet af te wassen, alleen droog ontstoffen. De muurverf nu werd nieuw gekocht bij Paintfactory. Ik denk dat het merk v d oude verflaag er niet zo veel toe doet want ondanks het dezelfde (oude) verflaag was over het ganse huis, is het resultaat nu zo anders is in mijn 3 aaneengesloten ruimtes.
Er waren geen spleten en scheuren in de muren en plafonds.
rrenov
rrenov
0 7 Verbouwer
Nog een aanvulling:
Wat was wel verschillend:
- Verschillende emmers verf
- Tijdstip v schilderen tussen de verschillende ruimtes.
Ik heb nog nooit problemen gehad met matte muurverf op matte muurverf, om het even welk merk ed.
Dauwpunt is mij onbekend. Het schilderen gebeurde in sept 2016 (goed weer). Kan zoiets ook aan plafond?
De Schilder
De Schilder
het afwassen(met ammoniak of vervanger) voor het schilderen is nodig voor de hechting van uw verflaag(dit kan je dan ook ineens met een schuursponsje doen).
Als je jaren wacht om weer te schilderen, worden uw muren zichtbaar of onzichtbaar vuil,van bv.luchtvervuiling,vette handen,(kook)vet....enz....
Doe je dit niet heeft je verf weinig of geen hechting,dan kan de verf ook barsten of 'ogen' trekken.
Als je schilderd kun je dat best doen tussen 15° en 20°C. met een normale luchtvochtigheid
Lage luchvochtigheid :30 à 40% verf droogt sneller
Normale "    "      "     : +-50%
Hoge  "       "       "      : >80% watergedragen verf droogt trager
Jos 777
Jos 777
1 54 Verbouwer
"het afwassen(met ammoniak of vervanger) voor het schilderen is nodig voor de hechting"
Maar stel dat er al 10 - 15 keer is geverfd zonder telkens zuiver te maken, moet je dan al die oude lagen eraf halen?
Yerga
Yerga
Hallo, het afwassen kan nodig zijn om vervuiling weg te halen die anders de hechting van de verf belemmert. U schrijft dat er niet is afgewassen omdat de oude verf mat is. Soms wordt inderdaad afgeraden om matte verf af te wassen omdat er daar eventueel ook gevaar is dat de die verf opweekt. Dit hangt vooral van de kwaliteit van de oude lagen af. Moeilijk om dat hier te beoordelen. U schrijft echter ook dat u nog nooit problemen heeft gehad met het herschilderen van matte muurverf op matte muurverf. Toch kan dit problemen geven en mogelijk is dat hier ook het geval. Door een strengere wetgeving zijn de muurverven sinds 2007 poreuzer geworden. In 2010 kwam daar nog een schepje bovenop. Het is steeds aan te bevelen steeds eerst een laag primer te zetten (of 2 indien nodig) en vervolgens af te werken in 1 laag met de afwerkverf. De primers zijn daarom al jaren ook op kleur verkrijgbaar. Doordat een primer de ondergrond afsluit voorkom je problemen door een te poreuze ondergrond. Mogelijk heeft in dit geval de poreuze oude laag te veel vocht (en dus ook bindmiddel) uit de nieuwe laag opgezogen waardoor die nu niet goed hecht. 100% zeker is dat echter niet. Het lijkt me raadzaam met uw probleem terug aan te kloppen bij paintfactory. Hun technisch adviseur kan dan normaal ter plaatse komen om uitsluitsel te geven.
Wat betreft dat dauwpunt: dit is het punt waarop vocht in de lucht condenseert op de ondergrond. Komt meer voor in de winter maar het kan altijd en overal. Specifiek is er altijd gevaar wanneer de luchtvochtigheid boven 80% gaat. Als je hebt geschilderd en je merkt dat de ramen beginnen aandampen is de kans zeer groot dat het dauwpunt is bereikt. De vochtfilm op de ondergrond verhindert op dat moment een correct droogproces van de verf. Het schadebeeld lijkt sterk op de vele kleine barstjes zoals op de foto.
Yerga
Yerga
en voor Jos777: Moeilijk om een eenduidig antwoordt te geven op uw vraag. Mogelijk moet alles inderdaad verwijderd worden ja. Of toch tot op het punt waar het probleem is ontstaan. Er kan veel opgelost worden maar als oude lagen niet goed vasthangen heeft het geen zin er nieuwe over te zetten. Het zwakke punt blijft en het zal enkel nog meer escaleren aangezien de nieuwe laag voor extra belasting zorgt.
rrenov
rrenov
0 7 Verbouwer
Bedankt voor het meedenken!
Er kwam nog iemand langs van Paintfactory, maar die kon het raadsel ook niet oplossen.
Er was geen aandamping op mijn ramen te zien.
Toch blijft mijn vraag bij dit alles: 3 ruimtes die aaneengesloten zijn: 1 ruimte had problemen bij plafond en muren, 1 ruimte alleen plafond en 1 ruimte is tot nu toe nog alles OK. Ook de muren met accentverf in alle ruimtes zijn OK.
Indien de oorzaak bij  de ondergrond/vorige verflagen zou liggen, dan verwacht ik dat ik in alle ruimtes dezelfde problemen zou hebben. Zie ik dat verkeerd?
De Schilder
De Schilder
Dat uw accentmuren geen problemen vertonen kan eraan liggen dat er meer 'solventen' door het pigment in zitten (dus iets chemischer en iets meer hechting) in wittere verf is het level van pigment niet zo hoog.
Zoals eerder vermeld kan een hechtingsprobleem van vanalles komen.
Niet iedere ondergrond is dezelfde, in bepaalde ruimtes leef je meer of is bv. aan de straatkant(meer vervuiling).
Is het een optie om een expert van de verf-fabrikant het probleem te laten analyseren?
Deze mensen zijn meestal hoog opgeleid om zulke problemen op te lossen, een adviseur van een winkel niet altijd.
Veel succes.
