Probleem met stabiliteit?
Enkele jaren geleden kocht ik een huis uit de jaren 30 en wist dat er wel wat werk ging nodig zijn om het op te frissen.Het volgende op de planning is een nieuwe vloer op de verdieping.Zoals gebruikelijk in de jaren dertig is dit een houten constructie en waarvan de meeste balken toch een één tot vier centimeter zijn doorgebogen,overspanning is 4,2 meter langs beide kanten van de steunbalk.Nu is het de bedoeling om langs de zijkant van bestaande balken(62x150) nieuwe balken(61x146) te bevestigen met slotbouten en er terwijl voor te zorgen dat de vloer wat meer pas ligt.De bestaande balken volledig uit breken is geen optie.Daar komen dan osb platen op van 18mm en tot slot de uiteindelijke vloerbekleding.Bij het uitbreken van de originele plankenvloer kwam ik tot de ontdekking dat boven de houten steunbalk die de woonplaats in twee verdeelt de onderste lagen baksteen gewoon leken te zweven.De betreffende houten steunbalken((70x210)2 stuks dus en aan elkaar bevestigd)met een overspanning van 3,2 meter liggen er enkele jaren ter vervanging van de originele welke 60x150 waren.Bovenop die steunbalken staat nog een muur die tevens de balken van de zolder verdieping draagt.Na deze situatieschets enkele vragen
Vraag 1)
Nieuwe balken met slotbouten bevestigen aan de oude en terwijl deze langs de bovenzijde laten uitsteken om een min of meer pasliggende vloer te verkrijgen,is dit een goed idee?
Vraag 2)
Op welke manier herstel ik best de losliggende stenen van de draagmuur?
Tips en ideeën zijn meer dan welkom.
Groeten,
Johan VH
