Warmte in schouw inperken
Hil
Hil
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
Bij onze renovatie hebben wij een inbouwcassette (op hout) laten plaatsen. Deze staat in de bestaande schouw die opgebouwd is, van buiten naar binnen: snelbouwer, schouwpotten, dubbelwandige flexibel inox. De schouw is buitenkant afgewerkt met een Promatect plaat. Deze vertoonde van bij aanvang scheuren. De installateur heeft deze vervangen door een nieuwe, maar ook deze begint scheuren te krijgen. Volgens hem komt dit door de warmte die zich ophoopt net boven de kachel in de schouw. De Promatectplaat wordt ook erg heet net boven de kachel waar de ventilatie zit. Hij stelt voor de warmte die zich ophoopt in het onderste deel van de schouw (voor de flexibel in de schouw gaat) te geleiden door binnen aan de zijkanten van de schouw rechts van de schouw een rooster te zetten onderaan en links een rooster bovenaan (door de snelbouwers heen, zonder ventilatie) om zo de warme lucht via een luchtstroom (onder naar boven) naar buiten te krijgen. Graag advies inzake veiligheid, geurhinder, hygiëne, waarvoor dank.
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Deze verluchtings gaten zullen inderdaad een verlaging van temperatuur teweeg brengen, of dit zal volstaan zal enkel de tijd uitwijzen. Het is de moeite waard deze gaten te maken zo komt ook deze warmte ten goede aan het binnen klimaat. U gaat steeds last hebben van fijn stof (kankerverwekken zeker buiten)  met bijkomende vervuiling van muren en plaffond, dit is eigen aan houtverbranding (erger dan diesel auto). Bijkomend verliest u ook al is de haard gesloten continue een massa energie.
groeten
guido
