Betonkernactivering via kruipkelder
Rgoodman
Rgoodman
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
Ik zou graag eens weten of ik in mijn kruipkelder tegen de betonnen dek een soort van betonkernactivering kan doen? ik zou graag boven de kruipkelder waar ik mijn living en keuken heb een soort van vloerverwarming hebben. het is echter niet mogelijk om langs de bovenkant omhoog te gaan. Het zal dus via de kruipkelder moeten gaan of niet. Het plan zou dus zijn dat ik dus tegen de ongeisoleerde dek van 12cm leidingen monteer en deze dan verder isoleer door Pur te laten spuiten.
Is het mogelijk en zinvol om de dek te verwarmen om toch dit effect te krijgen of zal de dek of vloer er boven dan beginnen te barsten,omhoog komen of misschien zelfs helemaal niet goed opwarmen?
Ik ben zeer benieuwd of iemand mij hier een deftig antwoord op kan geven.
222 1640 Andere professioneel
Het is een intrigerend idee maar het gaat niet werken.
Om je kringen vlak tegen je plafond van de kruipruimte te krijgen ga je om en bij de 300 bevestigingen moeten maken per kring, als je dat dan zou gereed krijgen en je zou er pur tegen laten spuiten dan gaat de pur je buizen bij het opzwellen volledig omsluiten en zo verhinderen dat ze de warmte zouden kunnen afgeven.Het volgende probleem gaat zijn dat je betonnen dek die ,ik veronderstel uit welfsels bestaat, om en bij de 20 cm dik is (3 maal zo dik dan een normale vloerverwarming) moest je dan toch iets of wat warmteuitwisseling hebben dan gaat dit onnoemelijk lang duren eer je het voelt, in welfsels zijn over de volledige lengte gaten voorzien van ongeveer 6 cm, indien de gaten aan voor of achterzijde niet dichtgestort zijn vroeger, gaat je warmte verloren naar de spouw en als ze wel dicht zijn dan heb je stilstaande lucht en dat is een isolatie die ook nog eens je warmtoverdracht verhinderd .
Mvg Nick
