Er zijn hier twee nieuwe daken gelegd,hierdoor lekken ontstaan,met storm een gedeelte losgekomen en
daken
daken
#Dak · 8 jaren geleden
de dakwerker laat mij gewoon aan mijn lot over,waar of bij wie kan ik zijn om hem aan te klagen,want ik heb recht op een wettelijke garantie van 10 jaar,heb hem al heel wat mails gestuurd,maar krijg maar amper antwoord,ik ben er klaar mee nou,hem opbellen helpt niet want de telefoon wordt niet aangenomen,deze hele toestand sleept al z'on twee jaar aan
Daar je waterschade hebt (=vervolgschade) je brandverzekering inschakelen.
De 10 jarige aansprakelijkheid geldt enkel bij nieuwbouw voor structurele gebreken die de stabiliteit in gedrang brengen.  Dit is in uw casus dus hoogstwaarschijnlijk niet van toepassing.
Aansprakelijkheid is niet in te schatten op basis van uw beschrijving.  Misschien gaf je opdracht om op een slecht dak wat roofing bij te branden ...
Wat is het probleem juist en welke was zijn opdracht ?
daken
daken
Deze dakwerker heeft twee volledig nieuwe daken gelegd,het ene dak heeft hij notabene laten leggen door zijn zoon,stiefzoons en een vriend daarvan,geen van alle gediplomeerde dakwerkers en om dat dak te doen recht liggen hebben ze verschillende platen over elkaar heen gelegd,maar nog ziet het er niet uit.Het is ook niet afgewerkt,het pas gelegde dak had een hoogteverschil van bijna 5 cm met het andere dak en dat hebben ze gewoon zo gelaten,met als gevolg dat ik lekker kreeg.Dan contacteer je daar de bewuste dakwerker mee en krijg je geen enkele reactie,een dikke maand later komt er dan eindelijk iemand die een soort loodvervangnde strippen plaatst terwijl het regent,dus dan kun je op je vingers natellen dat die los gaan laten,zeg je iets van en dan wordt er beweerd dat dat niet waar is,maar het is wel gebeurd uiteraard.Het laatst nieuw gelegde dak moest op aanraden van de brandweer omdat er platen afgewaait waren,moest dat zo snel mogelijk gebeuren,hebben ze me precies 1 jaar op laten wachten met al de vervelende gevolgen van dien.Ik heb al navraag gedaan en heb wel degelijk recht op die 10 jarige wettelijke garantie. Mijn probleem is dus nu dat ik niet weet waar ik moet zijn om hem aan te kunnen klagen voor het niet goed uitvoeren van zijn opdracht.Ik neem aan dat er iets of iemand bestaat die ik in de arm kan nemen om deze waardeloze dakwerker aan te pakken,hij speelt gewoon met mijn voeten en ik pik dit niet meer.
charlyse
charlyse
8 56 Andere particulier
is er een prijsofferte?, een contract? Faktuur?
Laten vaststellen door expert?
Beginnen met aangetekend is gebreke te stellen (had al lang gebeurd moeten zijn) om m d kans te geven het alsnog in orde te maken.
Dan naar vrederechter.  Als je juridisch niet sterk staat heb je een advocaat nodig.  Vrederechter zal een (door jou te betalen) expert aanstellen.  Je bent rap meer dan 5.000€ kwijt die je mogelijks nooit recupereert. Eenzijdige expertise heeft geen enkele juridische waarde. Als de dakwerker veroordeeld wordt recupereer je (een deel van) de kosten als hij dan nog niet failliet is.
Je kan verzoening bij de vrederechter proberen of de geschillencommissie boiwen doch dakwerker moet dit willen....
Heb je je brandverzekering al ingeschakeld ?
Bij wie heb je navraag gedaan rond die 10 jaar ?
