Vernieuwen buitengevel
Jorg
Jorg
#Muren · 9 jaren geleden
Wij zijn bezig aan een totaalrenovatie. Hierbij willen dus ook onze buitmuren isoleren. Het probleem hierbij is dat we maar 4a5cm spouw hebben.  Dus eigenlijk niet voldoende. Als alternatief hebben we 2 opties, die ons aanspreken.
1) Onze buitengevel laten staan en daartegen isoleren en afwerken met gevelstrips
2) Onze buitengevel laten afbreken en rechstreeks tegen de binnenmuur isoleren en afwerken met ofwel gevelstrips ofwel nieuwe buitengevel laten opmetsen uit volledige bakstenen.
Wat zijn jullie ervaringen en meningen?
Tnx!
WienerbergerBE
WienerbergerBE
3 5 Andere professioneel
Beste Jorg,
U kan opteren om de gevelsteen te laten staan. Het moeilijke daarbij is om in te schatten in welke staat de spouwankers nog zijn. U gaat met het nieuwe isolatiesysteem, zoals ons systeem Façabrick, een extra gewicht hangen aan de gevelsteen, waardoor de spouwankers extra belast zullen worden. In de meeste gevallen wordt de verankering van de gevelsteen met de achterconstructie dan extra verstevigd door middel van renovatie-ankers, waardoor u zeker bent dat de ondergrond voldoende stevig is.
Uiteraard kunt u ook opteren om de gevelsteen af te breken. Hierbij is het dan wel afwachten in welke staat het dragend metselwerk zich bevindt (naar vlakheid toe). Uiteraard heeft u voor het correct kunnen plaatsen van gevelisolatie, ongeacht u kiest voor een isolatiesysteem met steenstrippen of een isolatie met een voorgemetselde gevel, een vrij vlakke ondergrond nodig. Mogelijks zal het dragend metselwerk dan moeten uitgevlakt worden.
Voor meer info over onze oplossing met Façabrick kan u terecht terecht op onze technische hulplijn: 056/249.627
Met vriendelijke groeten
Wienerberger nv
RN Stone
RN Stone
0 3 Andere professioneel
Zie onder
RN Stone
RN Stone
Beste Jorg,
Als alternatief kunnen we u een nieuw afwerkingsmateriaal voor gevels Smart Stone voorstellen. Met het gewicht van 2.5-3 kg per m²  en een dikte van 0.5-1 cm zal dat zeker geen probleem vormen om deze op uw buitengevel te plaatsen. Bovendien is deze afwerkingsmateriaal ecologisch, isolerend en weersbestendig. Beschikbaar in verschillende kleuren en afmetingen, ook in de vorm van steenstrips. Kan geplaatst worden op elke ondergrond (beton, steen, isolatieplaten enz.)
Meer info vindt u op onze website: www.rn-stone.be en op onze Facebook pagina: www.facebook.com/rn.stone.54
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39184/img-20161104-wa0000.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7e466173b6b62dcdbb2c0db6b6b30b16https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39184/svobject-27.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e1a587d97cab8fd568664563490d1ba0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39184/img20170607185035707-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a9bfd2521de561ea7bc85dd7e10a3fc1
Erwin PIR
Erwin PIR
6 33 Verbouwer
Beste Jorg, Wat ik bij de reacties niet terugvond was na-isolatie van de spouwmuren combineren met het ETICS-systeem (buitengevelisolatie) afgewerkt met bijvoorbeeld steenstrippen. Budgettair is dit de interessantste oplossing, gecombineerd met de maximaal haalbare isolatiewaarde. Hierbij zijn wel een aantal aandachtspunten die ter plaatse moeten bekeken worden. Indien gewenst kan ik hier meer info over geven. Erwin VE 0475/791542
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
