Isolatie hellend dak appartementsgebouw met vals plafond zonder toegang tot zolder
13
RobinW
RobinW
#Isolatie · 8 jaren geleden
Zoals de titel omschrijft, hebben wij een appartement in een ouder gebouw uit 1909. Dit is reeds enkele jaren geleden gerenoveerd geweest maar het dak heeft hier geen isolatie gekregen. Wat dus wilt zeggen dat het bovenste appartement (onder het dak) een vals plafond heeft. Echt is er geen luik/mogelijkheid om totaan de ruimte tussen het vals plafond en het dak te geraken. Bovendien bevat het dak roofing en kunnen we dus niet zomaar aan deze ruimte geraken om eventueel zelf plafondisolatie te plaatsen.
Vermits we tegen 2020 dak/plafond isolatie moeten hebben, vragen we ons af wat de mogelijkheden zijn:
- moeten we het volledig dak platen vernieuwen. Hiermee bedoel ik roofing laten wegnemen, isolatie laten plaatsen met nieuwe roofing
- vals plafond voor een klein stukje uitbreken zodat we een toegang hebben tot de ruimte onder het dak. Zodat we plafondisolatie kunnen plaatsen
- ... Andere mogelijkheden?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Kan je via een paar gaten geen vlokken laten inblazen in deze ruimte?
RobinW
RobinW
0 4 Andere particulier
Bedoel je laten inspuiten via PUR? Of is er nog een ander materiaal wat ik mis?
idur
idur
Neen geen PUR, hetgeen dat ik heb gezien was een soort vlokken die ingeblazen werd via kleine geboorde gaten. Het eindresultaat "zou" een soort deken zijn dat boven op het plafond ligt. Ik kan je wel geen naam geven over dit product. Misschien dat er iemand op het forum meer weet over deze methode.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Het product dat u naar zoekt is Knauf Supafil LOFT, iets dat wij plaatsen. Ik ben geen voorstander om dit te gebruiken in deze situatie, gezien het om een dampdichte dakbedekking gaat en er geen dampscherm zit in de zoldervloer. U kan perfect dikke isolatielagen inblazen, maar hoe dikker de laag hoe meer temperatuursval en risico op een onderkoeld dak, hoe meer condensatierisico's u heeft aan de onderzijde van de dakbedekking (lees : in de houten structuur waarop de roofing meestal zit)
Je zou al een dampscherm moeten bijplaatsen ONDER het plafond (aan de warme zijde) en vooral goed luchtdicht alles afwerken (geen inbouwspots) om dat risico te vermijden.
Bovendien is de oplossing van inblazen maar zover geschikt als je ook weet waar je blaast. Met maar een paar gaatjes te boren kom je er niet.
Geen wonderoplossing dus in alle gevallen, wel goed als oplossing in slecht toegankelijke zolders.
RobinW
RobinW
Alvast bedankt voor de input! Qua prijs/kwaliteit, welke optie lijkt dan het beste? Eventueel van binnenuit werken door stukje vals plafond weg te halen?
De vraag is hoe toegankelijk (hoogte bijvoorbeeld) deze ruimte heeft om er in rond te kruipen en iets in te blazen. Vervolgens nog een dampscherm hangen aan de onderzijde en een nieuw plafond om dat weer onzichtbaar te maken. Ik denk dat je dan beter af bent met een nieuw plafond met standaard isolatiematten in grote dikte, dampscherm en nieuwe gyproc er tegen.
932 5449 Andere professioneel
@ Isolatie Verhoeven,
Graag uw mening hierover:
Dat inblazen van isolatie lijkt mij een mooie oplossing, maar ik zie ook het probleem van het ontbrekende dampscherm, zeker bij een dampdicht dak. Echter dat lijkt mij zeer eenvoudig op te lossen door het plafond te schilderen met een zo dampdicht mogelijke plafondverf.
We hebben zelf geen ervaring met dampdichte verven en in hoeverre je hier een vergelijkbare dampdichtheid mee kan halen dan een klassiek dampscherm met een Sd-waarde van liefst 100 meter.
Gezien het om een platdak of roofing gaat is dat altijd een beetje het probleem, de dakhuid is perfect dampdicht.
RobinW
RobinW
Dat is inderdaad niet duidelijk. Vermits we er nu niet geraken en wij hier nog geen appartement hadden op het moment dat dit gebouw appartementen werden. Voorlopig lijkt mij de beste oplossing om in een kamer het vals plafond weg te nemen. En op die manier op de zolder ruimte te geraken. Om erna nieuwe gyproc te plaatsen.
Plafond verwijderen, isoleren en afwerken met dampscherm en nieuwe gyproc is inderdaad de veilige keuze in dit geval. Perforeer natuurlijk niet meteen het mooie nieuwe dampscherm met een tiental gaten voor inbouwspots, want dan ben je eraan voor de moeite.
Succes
