Hoe terras vlak leggen waar een 'light veranda' op zal staan.
belletje
belletje
#Terras en oprit · 8 jaren geleden
op onze terras  hebbben we de klinkers weggehaald. Om onze terras  vlak te laten verlopen  moet er een laag van 10 tot 15 cm dik komen (welk materiaal best?). Nu ligt er al een laag kwalitatief (licht gewapend) stabilisé(200kgcement/kubiek) van 20 cm dik.. Bedoeling is om hierop een  terrasovederkapping te zetten en dit geheel af te sluiten met enkelwandige glazen schuifdeuren.Er werden reeds 2 gaten gemaakt  om de palen(750 kg druk moet dit verdragen) voor de terrasoverkapping te zetten+ opgevuld met kwalitatief beton (0,5*0,5 m en 0,6 diep)...  Hiervoor werd per paal 150 kg beton gebruikt.
waar de glazen schuifdeuren op staan is meestal een stabilisélaag van 0,5meter dikte (moet een druk aankunnen van 350kg/lopende meter. . aan de andere zijde hangt de 'veranda vast aan de woning . (veranda van 4*3 meter):
Aangezien de terras niet vlak loopt moet dit egaal vlak worden gemaakt (ong 10 tot 15 cm  dik) met een bijkomende laag beton,stabilisé of chape?  wat kiezen we best hiervoor?
59 379 Architect
Als je een gesloten veranda plaatst, dan maak je een binnenruimte en dan moet je die ook bouwen zoals een binnenruimte, niet een bijgewerkt terras met een terrasvloer die wat verstevigd wordt.  Zoals je zelf aangeeft zit je met flinke belastingen.  Maak dan een fatsoenlijke fundering met een degelijk geprofileerde dorpel onder de schuiframen.
Terras met grind aanleggen: ontdek de voordelen, kleurkeuzes en onderhoudstips
Een grindterras past bij elke terrasstijl, is betaalbaar en makkelijk in onderhoud. Lees meer over de prijs, aanleg en wat je nodig hebt!
In de kijker: deze nieuwe tuinpoort lost ruimtegebrek op je oprit op
Ontdek de innovatieve tuinpoorten van ONZO. Modulair ontwerp met onzichtbare techniek en pakketvakken. Dé oplossing voor kleine of hellende opritten.
Vakantiegevoel in eigen tuin: zo maak je van je terras een tweede woonkamer
Ons terras wordt steeds meer een verlengstuk van ons interieur. Met deze tips geniet je het hele jaar door van een vakantiegevoel in je tuin.
