Akoestische isolatie van ongebruikte schouw
Sander67
Sander67
#Isolatie · 8 jaren geleden
Wij wonen in een herenhuis uit ca 1930. Wij hebben veel geluidsoverlast van onze bovenbuurman ( televisiegeluid). Het geluid lijkt vooral te komen via de schouw / schoorsteen. Zijn televisie staat voor de schouw op niveau 3. We horen het geluid op niveau 1 en 2 even sterk.
Is het aannemelijk dat wij het geluid via de schouw / het schoorsteenkanaal horen?
zo ja, welke isolatiemaatregel is dan geschikt? De schouw / schoorsteen is niet meer in gebruik. Ik tref dus bij voorkeur maatregelen in het kanaal.
Groet
Sander
Anton1
Anton1
1 10 Andere particulier
Beste Sander, ik denk, uw schoorsteen opening dicht proppen met steenworp iso en schoorsteenbeovenop afdichten.
Sander67
Sander67
0 2 Andere particulier
Beste Anton.
Bedankt voor je reactie.
Je bedoelt, denk ik, steenwol-isolatie. En dat ik het hele schoorsteenkanaal daarmee vul. Of is een gedeeltelijke opvulling ook goed?
Anton1
Anton1
Beste Sander,
Maximaal vullen steenwol (is akoestisch beter dan glaswol), want niveau 3 geeft last. Het geluid ontstaat daar. Ook de schoorsteen buiten bovenop waterdicht afdekken met plaat en deze vastzetten, anders komt er regenwater in je iso,en vult deze zich met water, waardoor muur vocht binnen onstaat.
groeten Anton
Sander67
Sander67
Bedankt voor de aanvullende uitleg. Ik begrijp het. Top!
Ik ga nu bedenken hoe ik het schoorsteenkanaal kan vullen. Het gaat om een lengte van bijna vijf meter. Dus als iemand een tip heeft, hoor ik dat graag.
Anton1
Anton1
Beste Sander67, Snij de iso in blokken met afmeting van de schoorsteen opening en druk elk blok iso met een stok van 5 mrt. lengte met een bodem plaatje met afmetingen iets kleiner dan je schoorsteen opening eraan vast geschroeft tot onderin de schoorsteen opening. Tot de pijp gevuld is en dan waterdicht de schoorsteen afdekken. PS. wel vooraf kontroleren of de stok met bodem plaat goed in en uit de schoorsteen pijp kan. En je kan dan ook nog de schoorsteen op het dak laten verwijderen.
vr gr Anton
