Is een fout op het kadasterplan mogelijk?
IHA
IHA
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Wij willen graag onze halfopen bebouwing verbouwen maar kwamen uit op een probleem:
Het kadasterplan van de gemeente en dat van de provincie verschilt al om te beginnen.
Op dat van de provincie staat een deel van het huis van de buren (klein stukje) op onze grond ... de perceelgrens loopt dus door de woning van onze buren. (praktisch gezien is onze perceelgrens geen rechte lijn in werkelijkheid maar op het kadasterplan wel)
Niet handig om te verbouwen natuurlijk gezien wij tot op de perceelgrens moetn bouwen voor een halfopen bebouwing.
Waar moet ik hiervoor een oplossing gaan zoeken en hoe kan ik dit oplossen of in regel laten stellen?
Mvg
Inge
gery
gery
71 548 Andere particulier
Kadasterplannen zijn noch nauwkeurig noch 100% correct.
IHA
IHA
0 1 Verbouwer
Bedankt voor je antwoord maar wat kan ik daar nu aan doen?
Ofwel betaal ik te veel kadaster (voor een stuk grond dat ik niet bezit) ofwel gebruiken mijn buren gewoon een stuk bouwgrond van mij, dit moet dus recht gezet worden maar hoe?
landmeter-expert Wouter De Maegt
3 8 Andere professioneel
1. Wat je hebt gekocht staat in je akte beschreven. Als daar een verwijzing is naar een verkavelingsakte, verdelingsplan of PV van opmeting,... kunnen deze plannen opgezocht worden. Maar als daar niet meer dan een verwijzing staat naar een kadastraal perceel met een kadastrale oppervlakte, dan heb je geen andere keuze dan een landmeter-expert aan te stellen die je kan zeggen waar je perceelsgrenzen liggen.
2. Een kadasterkaart is geen juridisch document maar een administratief document dat slechts een grafische weergave is van de percelen. Zelfs indien er een gebouw staat ingetekend over je perceelsgrens wil dit nog niets zeggen. Het enige "officiële" kadasterplan kan je zelf raadplegen op http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE%5D; gemeentediensten, provinciediensten, ... gebruiken een of andere gedigitaliseerde vorm die daarvan afwijkt.
3. Als je een vermoeden hebt dat je teveel grondlasten betaalt kan je een herziening vragen bij de diensten van het kadaster, maar slechts als je een afwijking kan aantonen van meer dan 20% van de kadastrale oppervlakte tov de gemeten oppervlakte.
Ik vrees dat je best je perceel laat opmeten en je grenzen laat vastleggen.
