Lichtkoepel gebroken
NoiR
NoiR
#Dak · 8 jaren geleden
Hallo
tijdje geleden heb ik de lichtkoepel gebroken. Er is een gat in, dus die moet hersteld worden.
Ik heb geen enkel idee het mij zal kosten?
 afmetingen zijn :
Opengaande DW acrylaat
110cmx65cm in opaal
Bestaat de mogelijkheid om enkel de 'beglazing' te vervangen?
En is het überhaupt mogelijk om die zelf te herstellen?
Erwin PIR
Erwin PIR
6 33 Verbouwer
Hallo Het is niet helemaal duidelijk welke maat je hier precies bedoelt. Een mogelijke maat is 66x116cm. Dit is de buitenmaat of zogenaamde 'overmeten maat' van de koepel die overeenkomt met de dagmaat 50x100cm. Om hier zekerheid over te krijgen kan je best een mailtje sturen met een foto waarbij je ook een vouwmeter mee fotografeert. Er zijn immers ongeveer 200 bestaande maten bij de verschillende fabrikanten! Om je een idee te geven van de prijs van deze koepelmaat: 120 euro. Het is eenvoudig om zelf de beglazing te vervangen, gewoon kwestie van de vijzen los te maken. Tenzij er inbraakwerende vijzen zouden zijn gebruikt, dan moet je de vijzen uitboren. erwin.v.e@hotmail.com 0475791542
