Vocht in de muren 5 aannemers, 5x een verschillende aanpak
Lievenf
Lievenf
#Muren · 8 jaren geleden
wij hebben vastgesteld dat de muren vochtig zijn.
(na verwijderen van glasvezelbehang, de vorige eigenaren hadden dat goed verborgen,... maar dat is weer een ander verhaal)
We hebben nu 5 mensen laten langs komen en 5 verschillende verhalen gehoord. Prijzen van 1400€ tot 7500€.
is er ergens een manier om objectief vast te stellen wat nu nodig is?
De ene wil enkel onze muren (gevel en voormalige achtergevel) injecteren en afwachten of er zich zouten vormen.
de tweede wil dat ook doen + bezetsel afkappen tot op 1 meter, folie zetten en opnieuw bepleister
een derde wil injecteren. + alle bezetsel langs de kant van de gevel afkappen een folie zetten en herbepleisteren
een vierde wil dat ook maar zegt dat folie niet goed is omdat die wordt vastgezet met slagschroeven (?)  die oude muur zouden beschadigen ( woning is van 1930) dus die wil een -duurdere- specie gebruiken
Een vijfde wil ook de gemeenschappelijke muren injecteren (het is een rijhuis, had ik nog niet gezegd :-) )
Prijzen vergelijken is dus moeilijk. We willen wel een definitieve oplossing. Maar als dat kan aan de helft van de prijs is datmeegenomen omdat we niet op deze extra kost hadden gerekend
alvast bedankt voor jullie advies!
aanvulling. het zal zowel opstijgend vocht zijn als regeninsijpeling. Dus een hydrofuge zullen we ook laten plaatsen. Misschien is de volgorde van al die zaken ook wel van tel... :-)
594 3520 Andere particulier
Als dat vloesbehang nieuw gehangen was dan spreekt men van een gebrek dat verborgen was.  Maw gekend door de verkoper en moedwillig gecamoufleerd.  Een verborgen gebrek dat de verkoper redelijkerwijs niet kon weten en hij dus ook niet camoufleerde kan je niet claimen.
Aan u om af te wegen of je wil gaan procederen.  Je moet naar de vrederechter en zal ook de expertisekosten moeten voorschieten.
Was de muur opnieuw gestukadeerd ?  Ben niet echt een vochtexpert doch je zou kunnen gokken op enkel injecteren en afwachten.  Wacht nog even op t advies van de experten alhier.
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
De enige objectieve bron inzake vochtbetrijding is het wtcb. In technische voorlichting TVN 252 (de huidige uitvoeringsnorm) staat hetvolgende:
Bij opstijgend vocht is het best alle vochtige pleister tot minstens 20 cm boven de hoogste meting af te kappen en de muren te behandelen (onderkappen, injecteren). Daarna laat u de muren uitdrogen (blote steen) en na uitdroging kan u opnieuw bepleisteren.
Indien er door staalname echter hygrocopische zouten zijn vastgesteld zal dit blijvende problemen geven bij de herafwerking nadien en zal u sowieso een zoutvlies dienen te plaatsen. Vraag is dan natuurlijk of u bereid bent om eerst 6 maand in ruwbouwstaat te wachten tot de muren droog zijn en nadien te bepleisteren met zoutvlies ofdat u ervoor kiest om meteen een zoutvlies te plaatsen. Het best is dus op iedere muur afzonderlijk en zoutstaal te nemen  en vochthoogte op te meten om de juiste werkingsprocedure en werkhoogte te bepalen.
Als het werkelijk optrekkend vocht betreft in een huis van de jaren 30 is er normaal geen waterkering in de oude muren en dienen deze allen behandeld te worden, behoudens een behandeling van de gedeelde muur door uw buur kan het dus zeker zijn dat de gedeelde muur ook optrekkend vocht heeft. Het kan echter wel zijn dat de zouten vrij nihil zijn in bepaalde muren waardoor u nog niets heeft gemerkt van het probleem.
Spuitkurk: voor wie zijn gevel stijlvol wil isoleren én renoveren
Op zoek naar een duurzame manier om je gevel te renoveren of te isoleren? Ontdek de voordelen en prijs van spuitkurk.
