8
Groene schijn in regenwater.
PieterK
PieterK
#Sanitair · 8 jaren geleden
Wij hebben sinds een jaar een nieuwe regenwaterput in gebruik (7000 liter).
Hier vangen we het regenwater van ons dak en plat dak in op.
Het water van het zadeldak komt in de afvoer van het plat dak uit. Deze werd pas vernieuwd en heeft een nieuwe zinken dakgoot die naar de put leidt.
We zuigen het water aan en gebruiken het voor de wasmachine en de WC.
Eerst gaat het nog door een triplex filter van Honeywell.
Het is nu al de derde keer dat het water in de put een groene schijn krijgt.
De 2 vorige keren heb ik telkens de put leeggepompt en het dak schoongemaakt. Dit deed zich tijdens vorige zomer en in het najaar voor. Nadien was het (tijdelijk) beter.
In de wintermaanden was het water normaal van kleur.
Ik heb de filters ook al 3 keer vervangen.
Sinds kort is het water opnieuw groenig. Dit na de eerste warme periode eind maart en nu ook de laatste dagen.
Er is geen geur aan het water. Het dak is bladvrij en wordt ook regelmatig schoongeborsteld.
Het is vervelend dat we dit regenwater eigenlijk niet goed kunnen gebruiken.
PieterK
PieterK
0 2 Verbouwer
Bedankt voor je reactie.
Er is een klein stukje plat dak waar de zon weinig komt. Ik heb dit ook al enkele keren ingespoten tegen mos. Visueel is er nu niks meer te zien ah dak.
Dat leek eerst te helpen voor de schijn. Maar het probleem komt terug.
PieterK
PieterK
0 2 Verbouwer
Ook wij hebben een triplex filter met koolstof.
De kleur blijft echter.
Hoeveel javel zou ik in de put mogen doen? Om niet schadelijk te zijn voor wasmachine?
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Ik denk dat het algen zijn wat normaal is in regen water maar daarom niet minder geschikt voor gebruik, voor de wasmachine kan dat een probleem zijn.Is er een deel van het dak waar de zon niet veel kan op schijnen dus noordkant van de woning en waar het water ook in de regen put terecht komt.Indien wel eens inspuiten met een product tegen groenaanslag.
Grtjes
Uiteraard is de groene kleur het gevolg van algen, algen groeien als er voeding aanwezig is, dus de vogelsmest. Moest je de bacteriebevuiling laten testen, zou je snel beslissen om dit water niet voor een wasmachine te gebruiken. Ik heb ook filters met koolfilters, dit helpt enkel om de algen tegen te houden, niet de bacteriële bevuiling. Ik voeg ook javel toe als ik vind dat het water niet fris ruikt.
roland s
roland s
8 55 Andere particulier
Ik doe alle jaren in de lente als men de bloei van het water krijgt dus als het groen word een afsluitdop javel van de javelfles in het water dit voor een 2000 liter water.Eens in de handleiding van de wasmaschine kijken wat ze schrijven over het gebruik van regenwater de meeste raden het af. grtjes
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Het dak zit vol bevuiling, denk maar aan de vogelshit.
Je mag dat filteren zoveel je wil, de bacteriën filter je er niet uit.
Je kan Javel toevoegen in de regenput, maar dan is het regenwater evengoed niet geschikt voor de wasmachine.
Ik gebruik regenwater voor de toiletten, reinigen van auto en oprit en besproeien van de tuin.
roland s
roland s
Grtjes
Walter Cochuyt
Walter Cochuyt
0 3 Andere particulier
In het huis waar we 40 jaar gewoond hebben, hadden we 10.000 liters regenwater, beetje bleekwater alle maannden, nooit geen problemen meer gehad, niet in de wachmachine, niet in de douche, niet in de vaatwas, niet in de toiletten. Zonder bleekwater was het ook beetje groen en een reukje. Als sinds die jaren dat we er een beetje bleekwatrer indoen, is alles opgelost.
Waar we nu wonen, werken we met en triplex filter, (ook koolstoffilter) geen reuk en geen kleur. Alles is normaal, hopend dat het zo blijft.
PieterK
PieterK
0 2 Verbouwer
PieterK
PieterK
0 2 Verbouwer
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Grtjes
roland s
roland s
Vind je premies
